Teraz jest 26 października 2026, 00:47
 Tytuł: [E46] Czujnik temperatury zasysanego powietrza
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 17:40
Wie ktoś w którym miejscu jest czujnik zasysanego powietrza:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Chodzi o część nr.3. Nie mogę go namierzyć :/ Może jakieś foto ktoś ma?
 Tytuł: Re: [E46] Czujnik temperatury zasysanego powietrza
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 18:10
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czujnik wchodzi od spodu kolektora tuz obok przepustnicy i separatora olejowego
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:34
Jednak u mnie jest inaczej, mam M52TU.
Patrząc od góry, czujnik jest od góry, na samym środku kolektora pod taką plastikową 'listwą'.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:43
Moje BMW: E46 420d
a co sie stalo ze chcesz go wymieniac, jakies objawy, wskazujace na awarie???
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 00:05
Wskoczył mi błąd tego czujnika, ale udało mi się uniknąć demontażu - jakimś cudem się wtyczka wypięła. Wpięłem i hula dalej.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 14:57
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Przepraszam, ze sie podepne...ale wlasnie jakie moga byc objawy nie sprawnego czujnika...i za co on dokladnie jest odpowiedzialny??Przepraszam za odgrzanie kotleta...
PostNapisane: 14 maja 2010, 10:32
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
czujnik jest na samym środku kolektora miedzy 3 a 4 garkiem , nie sposób go nie zauważyć
PostNapisane: 14 maja 2010, 11:16
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Jakie są realne wartości temperatury podawane przez ten czujnik? +15C na zewnątrz, auto na parkingu, przegonione 50km, temperatura zasysanego powietrza 55C wg INPA
PostNapisane: 14 maja 2010, 15:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Musisz wziac pod uwage fakt, ze w komorze silnika jest o wiele cieplej niz na zewnatrz. Czy test robiles podczas jazdy, postoju, na wlaczonym/wylaczonym silniku?
PostNapisane: 15 maja 2010, 18:13
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Dodam, że na odpalonym silniku.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:07
Kod silnika: m54b25
Odkopie temat
Za co dokładnie odpowiada ten czujnik i jakie są objawi jego nieprawidłowej pracy?
PostNapisane: 23 lutego 2018, 07:41
Kod silnika: M62b35
Witam wszystkich.
Kolega karambol zadał pytanie ale nie otrzymał odp, więc ponownie zapytam: jakie problemy może powodować czujnik temperatury zasysanego powietrza?, ponieważ mój czujnik jest cały w oleju :(
PostNapisane: 23 lutego 2018, 19:32
Kod silnika: M52TU B28+
W pewnym stopniu odpowiada za skład mieszanki (temp powietrza jest potrzebna do wyliczenia wagi powietrza)
I chyba jeszcze jego wskazania są brane pod uwagę jeżeli chodzi o moment zapłonu (korekta po temp)
PostNapisane: 24 lutego 2018, 09:34
Kod silnika: M62b35
Dzięki za odp.
