Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E39] 530d rozładowuje akumulator
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 13:03
Witam przyszły mrozy i zaczęły się problemy(w lato takich problemow nie było) z rozładowującym się akumulatorem byłem u elektryka i jeden rozłożył ręce dużo pobiera webasto 15amp które posiadam ale to (webasto które dogrzewa silnik) i jak je odłącze to spalanie wzrasta. Oprócz webasta i alarm potrafi nieźle siorbnąć amperów 5amp po gdzies około poł godzinki przechodzi w stan 0.02 , nie świeci mi sie lampka w bagazniku tez juz to przerabiałem, moze ktoś z was spotkał się z podobnym problemem dodam ze wymieniłem i jest drugi nowy akumulator bo podejrzewałem ze pierwszy jest zwalony pierwszo mialem centra futura teraz mam centra plus :niepewny: dodam ze jak naładuje akumulator wytrzyma mi z pare dni 2. 4 dni i musze wozic ze sobą 2 aku zeby odpalic na kablach moze ma ktoś jakiegos speca od elektryki albo od bmw w białymstoku? czekam na wasze porady pozdrawiam
 Tytuł: Re: Bmw 530d rozładowuje akumulator
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 13:32
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
Kolego a czasem alternator ci aku nie rozładowuje??? Sprawdzałeś???
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 14:58
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Podepnij amperomierz pomiędzy akumulator a masę, wyjmuj po kolei bezpieczniki i obserwuj co się będzie działo jak przy wyjęciu któregoś drastycznie spadnie pobór prądu niemal do zera to znak, że w tym obwodzie trzeba szukać złodzieja prądu.
Jak to nic nie da to trzeba odpinać alternator i ewentualnie rozrusznik i w końcu gdzieś złodziej się musi ujawnić ;)
Wieczorem jak coś to podeślę ci dokładniejszą instrukcję jak to zrobić :ok:
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 16:28
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Tylko podepnij amperomierz pod klemę - i masę a nie + i masę ;)
Są i tacy....
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 23:43
Kurde właśnie alternatora nie sprawdzałem(znajomy mechanik powiedział ze moze to być dioda zwrotna w alternatorze ale nie wiem) wybieram sie w tym tyg do elektrotechnika i niech mi szuka mi przyczyny, poprzednio miałem e36 mniej elektryki mniej problemów no ale coś za coś :) podsuwajcie co wam chodzi po głowie a moze z waszymi poradami dojdę do tego złodzieja prądu:)
 Tytuł: Re: [E39] 530d rozładowuje akumulator
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 01:58
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
No napisz, napisz co było powodem...
Bo w tym temacie kolega ma podobny chyba problem:
viewtopic.php?f=1&t=64096&p=670994#p670994
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
