Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] - 328Ci wskaźnik temperatury lekko się wychyla
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 18:09
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Słuchajcie w moim 328Ci czasami (co 2,3 odpalenie silnika) wskaźnik temp. wychyla się dosłownie 1-2mm od pionu i tak już się utrzymuje cały czas. O co może chodzić? Latem nie było tego problemy, dopiero jak zrobiło się zimno. Termostat wymieniony rok temu, płyn w normie, chłodnica nowa.
Czy można w takiej sytuacji mówić o zbyt wysokiej temp silnika? Jaka może być przyczyna, czujnik temp??
 Tytuł: Re: E46 - 328Ci wskaźnik temperatury lekko się wychyla
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 18:19
Moje BMW: F01 750i x-drive
a wisco działa ??? ale jak nic sie złago nie dzieje to na moje oko coś z elektryką. :zabawa: może zegar :piwo:
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 21:41
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Mi się wydaje, że to normalne raczej (minimalne wahanie) przy niskiej i zmiennej temperaturze :/
 Tytuł: Re: [E46] - 328Ci wskaźnik temperatury lekko się wychyla
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 11:47
Moje BMW: E46 328Ci
jaro5, visco u mnie nie ma. Mam elektryczny wentylator, załącza się wszystko elegancko. Nie chodzi o to, że temp. "skacze". Po prostu czasami, wskaźnik wychyli się odrobinę dalej od pionu 1-2mm max i tak już pozostaje, dopuki nie wyłączę silnika aż opadnie temp. Zastanawiam się jaką temp pokazuje wskaźnik będąc idealnie w pionie, a jaką kiedy jest odchylony w prawo 1-2mm?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:02
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Wlacz ukryte funkcje i sprawdz test 7.0 - pokazuje aktualna temp. silnika.
Tu masz instrukcje:
http://i46.tinypic.com/2nu60bt.jpg
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:58
Moje BMW: E46 328Ci
Tu masz instrukcje:
bastaz, wielkie dzięki za info.
Według Ciebie temp. silnika to temp cieczy chłodzącej czy oleju?
E46 nie ma oczywiście wskaźnika temp oleju na desce, ale jak podłączysz do kompa, to można sprawdzić aktualną temp. oleju. Więc gdzieś tam jakiś czujnik temp oleju jest.
Dlaczego ciekaw jestem co w tym teście określają temp. silnika...?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 10:59
Kod silnika: M57N2
Wg mnie to temperatura cieczy chlodzacej. Pokazuje dokladniej to co wskazowka :)
