Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] Kontrolka od klocków. Czy to ten kabelek, czujnik??
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 12:19
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Cześć koledzy
Mam taki problem. Mianowicie, pali mi się kontrolka od klocków. Nie mogłem dojść dlaczego ale po "małym dochodzeniu" :hyhy: na forum już chyba wiem. Klocki mam dobre i dlatego szukałem powodu problemu
KIEDY POWSTAŁ PROBLEM: Przy odstawianiu samochodu do mechanika kontrolka się nie paliła. Przy odbieraniu w ten sam dzień kontrolka się już paliła. Dziwnych trafem na placu stało BMW... nieważne
KONSEKWENCJE, PROBLEM: Paląca się kontrolka od klocków hamulcowych
PROŚBA: Proszę o potwierdzenie czy przecięty i zaznaczony kabelek ze zdjęcia jest kabelkiem od klocków (przednie, lewe koło)
Zdjęcie dostałem od forumowicza (dzięki jeszcze raz ;) ), któremu także palą się klocki i ma właśnie przecięty ten kabel. Ja natomiast go nie mam w ogóle
 Tytuł: Re: [E46] KONTROLKA OD KLOCKÓW. CZY TO TEN KABELEK, CZUJNIK ??
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 13:43
Kod silnika: M42
To co zaznaczyłeś to właśnie kabelek od czujnika. Proponuje kopić nowy czujnik i powinno być po problemie ;)
Życie jest zbyt krótkie by jeździć wolno
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 14:11
Moje BMW: E87
Chodzi o to, że ja w ogóle nie mam tego kabelka. Jak odstawiałem samochód do mechanika czujnik zapewne był bo kontrolka się nie paliła ale jak go odbierałem (tego samego dnia) to czujnik już się palił no i kabelka nie ma...
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka od klocków. Czy to ten kabelek, czujnik??
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 15:15
Moje BMW: w trakcie zakupu
W tej sytucji powiem Ci że bym h...zaje... :cenzura:
Polskie realja...mechanicy gówno sie znają jeszcze patrzą co by tu komu...normalnie ręce opadają...
Pewnie i tak wyprze sie że on nic nie wie... :wsciekly:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 15:41
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
W przednim lewym kole powinny być dwa kabelki.
Jeden od czujnika ABS drugi właśnie od zużycia klocków.
A czujnik w klockach jest ?
Kup drugi czujnik a jeżeli masz smykałkę to możesz zewrzeć przewody we wtyczce i oszukać układ do czasu jak kupisz czujnik i poprawi się pogoda...
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 15:54
Moje BMW: E87
Wiesz, 100% nigdy się nie ma jak się nie złapie za rękę ale jak zostawiałem samochód kontrolka się nie paliła, a jak odbierałem już się paliła. Okey, jakby kabelek był przerwany (ale jest) tylko, że go w ogóle nie ma ;)
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2009, 15:57 przez binta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 15:56
Moje BMW: E87
Nie czytałeś chyba całego posta :hyhy: Zdjęcie nie jest moje, a forumowicza, który ma podobny problem. Ja tego kabelka, który jest zaznaczony (na zdjęciu forumowicza przerwany) w ogóle nie mam
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:09
Czytam zanim się udzielam... :P
To ze nie masz " kabelka " nie znaczy że nie masz czujnika.
Kabelek mógł zostać oderwany przy czujniku.
Zastanawiam się co robił Ci mechanik w aucie że " kabelek " zniknął .
Moje E39
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:51
Moje BMW: E87
Nie wiedziałem o tym. Postaram się zrobić zdjęcia (dopiero w sobotę) jak to wygląda obecnie i wkleję je tutaj, a co do ostatniego zdania to już pisze na PW ;)
