Teraz jest 22 października 2026, 09:54
 Tytuł: [E46] Świeci kontrolka od poduchy...
PostNapisane: 16 maja 2009, 20:44
Moje BMW: 540iA, 535iA
Panowie rozbierałem moją niunie tj. wyciągałem przednie fotele, cały panel przy ręcznym i tylną podłogę do wysuszenia bo ten malutki gumowy koreczek z tyłu w podłodze nie wiedzieć czemu przepuszczał wodę i było pełno wody w aucie. Wszystko ładnie doprowadziłem do porządku i zabrałem się za skladanie autka, po złożeniu wszystko gra poza tym że zaświeca się kontrolka od poduchy po odpaleniu na chwilkę gaśnie i odrazu się pojawia i świeci już cały czas, sprawdziłem czy wszystko jest podpięte i jest więc niewiem co teraz, macie jakieś pomysły co mógłbym sprawdzić lub ewentualnie zrobić?
BMW (Bardzo Mądry Wybór)
PostNapisane: 16 maja 2009, 21:08
Może zapomniałeś wpiąć kabelek przy fotelu od strony środkowego tunelu. Albo zruszyłeś to połączenie na włączonym kluczyku. W fotelu jest mata zajętości miejsca, która współpracuje z układem Airbag.
Niestety bez podpięcia pod komputer nie usuniesz tego problemu, Carsoft wystarczy.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 16 maja 2009, 21:22
Miałem podobny problem ale w e39, po odkurzaniu zapaliła mi się kontrolka poduszki, wymieniłem napinacz i ok. mnie wiem, jak w e46, ale w e39 pod siedzeniem jest kostka, i czasami stuknięcie (przy sprzątaniu) powoduje błąd świeci kontrolka poduszki, kasowanie nic nie da,spróbuj poruszać kablami a jak nie to poszukaj na forum, wstawianie diody, lub wymiana napinacza, powodem też może być uszkodzona mata. było to już opisywane. spróbuj poszukać może ten link ci pomoże
powodzenia.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... powietrzna
PostNapisane: 16 maja 2009, 21:23
powodzenia.
PostNapisane: 16 maja 2009, 21:29
Kostki już posprawdzałem, tzn. wszystko jest podpięte, znalazłem już kilka postów na ten temat, mój problem teraz jest taki że mieszkam w Irlandii w bardzo małym miasteczku i tutaj nawet niema gdzie się pod kompa podpiąć :/ jedyny ratunek to autoryzowany serwis oddalony o 60 km i do tego drogi jak cholera...
PostNapisane: 16 maja 2009, 21:56
A czy jest możliwe że komputer poprostu wpisał błąd po tym jak wyciągnąłem wszystko, odpaliłem i przejechałem kawałek bo musiałem przeparkować auto? że nic nie jest uszkodzone, tylko wystarczy reset?
PostNapisane: 16 maja 2009, 22:05
Prawdopodobnie tak jest, że wszystko masz sprawne, ale system Airbag będzie dopiero działał, jak mu wykasujesz ten błąd. Ja przekręcisz zapłon i masz coś wypięte to błąd murowany.
PostNapisane: 16 maja 2009, 22:27
Śliczne dzięki za odpowiedzi, teraz nic tylko wypada się spalić ze wstydu :wstyd: no jak to mówią za błędy się płaci... :kwasny:
PostNapisane: 16 maja 2009, 23:18
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Jakbys odlaczyl aku przed wyjeciem foteli byloby wszystko ok. Teraz musisz niestety pod kompa.
PostNapisane: 17 maja 2009, 10:46
zawsze gdy sie ingeruje w system airb-czy to zdjecie kierownicy czytez siedzen lub wymiana pasow- trzeba odlaczyc akumulator - tk to pozostaje ci podjechac do serwisu i wykasowac blad wskazania -pzdr
 Tytuł: Re: [E46] Świeci kontrolka od poduchy...
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 14:42
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Cześć kolego. Pisze w tym temacie. Po pierwsze, doszedłeś już do ładu z tym problemem ??
Włączyła mi się kontrolka od poduszki. Z tego co mi forumowicze podpowiadają to najprawdopodobniej będzie mata, więc tak jak u ciebie. Opiszesz mi proces jej zakupu / wymiany ?? Jestem niedoinformowany jeśli chodzi o ten temat i chciałbym się doradzić. Jak to wygląda, ile kosztuje, wymieniam sam czy nie da rady ?
Ps. Jakie mogą być jeszcze ewentualne przyczyny palenia się kontrolki ??
Dzięki z góry i czekam na odpowiedz
Pozdr.
binta
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:46
Moje BMW: 318i e36 e39 520i mp
no niestety jak sie wyciaga fotele to taka przyjemnosc kosztuje osiem dyszek u elektronika z kompem i podobno nic nie daje odlaczenie aku :piwo: :piwo:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:53
Moje BMW: e36 318 tds
nie przejmuj sie ze swieci,wszystko masz sprawne, to normalne ze tak jest po odpięciu (jak koledzy piszą) ja tak jezdze juz z 3 m-ce....kiedys sie wybiore na kompa i skasuje błęda... pozdro!
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:25
Ja kupilem nie dawno auto i tez swieca poduszki .... nie wiem czy uszkodzona mata zajetosci przez pasazera ?
Czy moze to byc przez pas pasazera bo tez jakos tak slabo sie zwija ??
Co obstawiacie ?
Aha przypomnie ze wykasowalem blad i za okolo 2 godziny znow sie pojawil ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
