Teraz jest 27 października 2026, 01:25
 Tytuł: [E46] Kto mi zdiagnozuje i wyjaśni te błędy? Dotyczy ABS/ASC
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:11
Moje BMW: 320d E46
ECU Identyfi
ABS/ASC MK20 for E46
Ogólnie 1 błąd: 92 CAN bus fault
ECU Identyfi
KOM instrument cluster
Ogólnie 5 błędów:
F5 No CAN identyfication (ASC)
87 K bus
F4 No CAN identyfication
11 Thermal oil-level sensor
F6 NO CAN identyfication (DME)
Będę bardzo wdzięczny za Pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Kto mi zdiagnozuje i wyjaśni te błędy? Dotyczy ABS/ASC
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:50
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jakie masz objawy co sie dzieje?bo po samych kodach błedów to cięzko bynajmniej nie wszyscy sa w tym oblatani ;)
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 08:51
Kesur25, kolego jak chcesz to zapraszam do Gliwic to podepne Ci autko pod kompa i skasuje błędy
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 19:21
Moje BMW: 320d E46
Wczoraj rano bez problemów zajechałem do pracy, po 8h zapalam auto a tu nie zgasły 3 kontrolki, ASC ABS oraz ręczny.
Po 20 min jazdy ostro zahamowałem i wszystko zgasło, po wyłączeniu auta pod sklepem i powrocie znów to samo.
Dziś żona rano jechała do pracy i znów to samo a wracając z pracy po 5 min jak zahamowała znów wszystko zgasło.
Kamilo19 a ile by mnie to kosztowało??
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 19:28
Kesur25, kolego podjedz do Gliwic weź ze sobą heinekena i tyle,to odrazu wszystkie błędy się skasuje
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 19:38
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Miałem to samo kiedyś.
Te same kontrolki sie zapalały i gasły po kilku hamowaniach. Na kompie wyszło że jest uszkodzony czujnik prędkości prawego tylniego koła. Ale wystarczyło trochę wody z karchera pod ciśnieniem i skasowanie błędu i wszystko jest ok. Jak jakiś bród z czasem osiadzie to tak może być. U mnie już on nie powrócił od jakiś 8 miesięcy.
Zanim wejdziesz w większe koszty spróbój tego sposobu.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 17:28
Moje BMW: 320d E46
Chyba mam tak jak pisze kolega
sabbath napisał(a):
sabbath
bo dziś np dwa razy zgasły od razu po zapaleniu potem zgasła kilka minut później a kolejnym razem świeciły cały czas. Jak zdiagnozuje co to to opiszę teraz muszę szukać nagrzanego garażu. PZDR
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 20:35
Do Rafał : siemka mógłbym kiedyś do Ciebie podskoczyć na kompa??? mam pare spraw
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 20:15
Moje BMW: 320d E46
Witam Mam prośbę czy mógłby mnie ktoś podpiąć pod komp i sprawdzić dlaczego wywala mi te kontrolki.
Chciałem zakupić interfejs ale przypadek losowy i mały brak pieniędzy.
Byłbym bardzo wdzięczny !!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
