Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] jak zdemontować bezpiecznie tapicerkę z poduszką?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 08:58
Moje BMW: F20
Kod silnika: N47D20
Witam,potrzebuje zdjąć boczną tapicerkę przednich drzwi od pasażera,jak to zrobić żeby nie wystrzeliła poduszka?oraz chce dokręcić kierownicę,tez muszę zdjąć poduchę,potrzebne są do tego jakieś specjalne przyrządy oprócz śrubokręta:) ?
i czy mógłbym prosić o rozkodowanie mojego numeru VIN?
WBAAV110X0FU04119 DZIĘKUJĘ :)
Aha i może ma ktoś do sprzedania-potrzebuję przykręcić ramię wycieraczki,ale z podszybia wystaje tylko sześciokątny trzpień,najwyraźniej brakuje mi jakiś podkładek które wchodzą na niego i po dokręceniu śrubą dociskają ramię wycieraczki?
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: jak zdemontować bezpiecznie tapicerkę z poduszką?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 09:26
musisz odłączyć akumulator wtedy poducha Ci nie wystrzeli,podepnij akumulator dopiero wtedy jak wszystkie wtyczki z poduch podłączysz na nowo,bo inaczej po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon zaswieci Ci sie blad od poduch ktorego bez kompa nie skasujesz,do odkrecenia poduchy tylko srubokret(tak przynajmniej było w e39).
VIN na szybko:
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'FU04119'
Baureihe: E46
Fahrzeugtyp: 320i
BMW-Typschlüssel: AV11
Motor: M54
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 06/2001
Füllmengen
für die BJ von 01.12.1999 bis 30.08.2001
Motor M54: 6.50 Liter Öl
Getriebe S5D 250G (Manuell): 1.10 Liter Öl
Differenzial: 1.00 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 8.40/0.00 Liter
Zusatz: Hinterachsgetriebe, Schaltgetriebe: Lebensdauerfüllung
