Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] Czy to objawy słabego akumulatora?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 10:37
Witam, ostatnio jak temperatury spadły poniżej zera (auto często stoi na dworze), przy odpaleniu na chwilę zapalają się (potem gasną) kontrolki ABS i ASC a przy tym silnik nie startuje tak ochoczo jak latem. Słyszałem, że to może być oznaka kiepskiego stanu akumulatora. Dzięki za odpowiedź.
 Tytuł: Re: [E46] Czy to objawy słabego akumulatora?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 10:43
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
jacek.kupracz,
uważam, że nie jest to oznaka słabego akumulatora.
Tylko jak jest mróz to przymarzają przy kole czujniki od abs'u
które kontrolują pracą ESP czy ASR'u.
Po prostu trzeba przejechać się kawałek i wszystko wraca do normy.
Ew, po którymś uruchomieniu auta problem znika.
Ja tam mam u siebie.
i tak miałem w każdym innym aucie (niestety mam tylko jedno miejsce w garażu i któreś auto zawsze pod chmurką)
i przy takich mrozach to normalne.
A swoją drogą,
takie temperatury to dla akumulatora męczarnia.
Pozdrawiam,
Tomek
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 11:02
ja mojej 320 d wczoraj (-!4) nie odpałilem :zalamany: strasznie cieżko krecil , prubowałem na rozne sposoby ... az kom. sam odmoówil dalszego odpalania. Potem sie wkur.... i od górki ja puscilem i na trujce odpalila i wszystko wróciło do normy, pali rowno, ładowanie nie świeci a gdy ja wyłaczylem po kilku minutach i ponownie próbowałem odpałic...zapałila od tkniecia. Dzis ok godz. temu odpałalem ja w garazu znow ciezko krecial ale odpałila po pierwaszym przekreceniu . CzY TU WINA LEZY PO STRONIE SŁABEGO AKUMLATORA?? czy moze to cos innego??
ja jestem
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 11:21
Tylko, że one pojawiają się w momencie rozruchu, sekundę potem znikają. Nie muszę nawet ruszać auta.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 11:28
Moje BMW: E61 / F11
na 99% akumulator.
Podłącz pod prostownik i sprawdź na następny dzień po nocy czy też ciężko pali.
PS. masz płyn chłodniczy przystosowany na mrozy :P ?
to znaczy, że masz wszystko w porządku.
Nie przejmuj się tym.
Jak działa Ci ABS i ASR to nic nie ruszaj.
tej zimy u mnie zrobiło się tak 2 razy.
1 razem odpaliłem od razu drugi raz auto i zgasły
za drugim razem po kilku hamowaniach (pewnie się zrobiło w okolicy czujnika przez rozgrzane tarcze)
zgasły po chwili.
a jak Tobie się zapalają przy rozruchu to ok.
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 11:31
OK, dzięki za info. Wszystko działa jak należy. Zarówno ABS jak i ASC.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 15:50
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Ja mam akumulator po jednym sezonie BOSCH S5 100Ah i przy spadku temperatury zaświeca się na chwile u mnie akurat DSC
Normalna sprawa.
kiipii
Wpisz w szukajce akumulator i znajdziesz odpowiedzi.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:19
jeśli napięcie spada poniżej 10v to te czujniki nie działają a wtedy zapalają sie kontrolki. sprawdz tez ładowanie
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 22:04
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Hej
Ja mam identycznie i są to objawy chwilowego niedomagania akumulatora. Jak ostatnio było -10 st. C to po dwóch dniach postoju silnik ciężej zakręcił i właśnie wtedy zapaliły się te kontrolki. Dodam ze mój akumulator nie jest pierwszej świeżości i wymaga opieki (czytaj. doładowania stałym prądem dość często). Ogólnie wszystko wraca do normy a zdarzyło się tak może 2-3 razy podczas mrózów.
