Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E46] klakson wyje bez przerwy...
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 12:47
Moje BMW: E46 320d
cześć,
wsiadam dziś rano do auta (bmw 320d 2000r.) przekręcam kluczyk , a tu mi klakson wyje...
dodam iż nigdy nie miałem z nim problemów, sprawdziłem kierownicę czy przez mrozy czasem nic się tam samo nie dociska, ale nie zauważyłem jakiś problemów, kilkanaście razy też dociskałem w różnych miejscach i nadal nic, ciągle po przekręceniu o 1 pozycję kluczyka klakson wyje
ktoś się kiedyś z tym spotkał? co to może być, czego wina?
Nie mogłem niestety dłużej przy tym siedzieć bo do pracy czas naglił, póki co znajomy powiedział bym znalazł bezpiecznik od alarmu i go wyciągnąl i do niego przyjechał na sprawdzenie.
Niestety w schowku nie miałem karteczki z oznaczeniem bezpieczników, czy ktoś może mi podesłać takowy schemat do 320D przed liftem ??
znalazłem coś takiego (foto) na innym forum czy to jest to? (będzie ok do mojego modelu auta?)
jeśli tak, to wynika, ze to Horn 5,55 , rozumiem więc iż muszę oba te bezpieczniki wyjąć?
Początek zimy zaczął się dla mnie fatalnie, najpierw parę dni temu zakup nowego akumulatora, bo stary nie podołał , teraz kolejny problem :mur:
 Tytuł: Re: [E46] klakson wyje bez przerwy...
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 13:16
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
O ile się nie myle to przy Klaksownie(głośniku) jest złącze więc wystarczy je odłączyć;).
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 16:16
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Trzeba odłączyć bo muka troszeczkę ;)
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 17:44
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Tak jest kolego od klaksona bezpiecznik nr 5 i 55 :)
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 00:01
Moje BMW: E46 320d
dzięki, na szczęście okazało się ,ze to jednak cos przy kierownicy
po powrocie wieczorem , przed włożeniem kluczyka jeszce pare razy w nia lekko uderzyłem i było juz ok
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 08:25
Z autem jak z kobietą.... Jedna lubi delikatnie a drugiej jak nie przy :cenzura: pierniczysz to nic z tego.... :super: ;) :rotfl:
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 13:00
Moje BMW: ropne e46
Kod silnika: M47D20
Miałem to samo. Pomogło wyjęcie bezpiecznika. Ale czemu się tak dzieje? Kierownica sprawdzona , przekaźnik wymieniony i dalej to samo wie ktoś co może byc przyczyną?
Zobacz moją czarną nudną serie w sedanie na dodatek w dieslu :D czyli e46 320d
PostNapisane: 1 października 2012, 15:57
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Ponawiam zna ktos przyczyne dlaczego ciagle wyje klakson
PostNapisane: 2 października 2012, 15:31
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam mialem tak ,po zdjeciu poduszki znalazlem monete skad tam sie wziela ??? hmmm nie wiem ale ona powodowala cale zamieszanie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
