Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e39] słabo odpala po nocy
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 22:37
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
tak jak w temacie moja 530d rzuciła palenie z rana objaw jest taki że po zgaśnięcu kontrolki świec jak palę chwyci słownie na ułamek sekundy i gaśnie zapala za 3-4 razem ale po dodaniu gazu jak już chwyci silnik pracuje idealnie zero jakiegoś dymienia szarpania chodzi jak nówka! potem auto stoi ponad osiem godz.i odpala od strzała różnica temp. między dniem a nocą jest jakieś 2 stopnie co wy na to? świece?filtr paliwa zmieniony
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
 Tytuł: Re: [e39] słabo odpala po nocy
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 23:49
Kod silnika: m47n
moze sterownik od swiec??
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 10:02
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
dziś w nocy było -15 wieczorem ustawiłem debasto na 15min. przed rozruchem efekt: nie zaświeciły się nawet świece i odpalił od strzała!
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 10:15
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jeśli świece po podłączeniu pod kompa wykażę !
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 11:00
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
podjadę po robocie na komputer bo niechce mi się kolektora odkręcać wolał bym sprawdzić metodą tradycyjna no ale trefna pogoda i lenistwo!
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 11:05
Kod silnika: M57 dA
wymianę mam to za sobą na 6 szt.1 była oki kolektor zdjąć chwilka . przy okazji można wymyć kolektor i zawór EGR no i jeśli masz klapki zobaczyć kondycje lub je wywalić . oczywiście wiesz jak się dobrać do świec .
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 11:14
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
podnosiłem kolektor jakieś 2 tyg.temu ale ze palił to nie pomyślałem żeby świece sprawdzić ! powiedź mi jak wypiąć od kolektora przewód prądowy bo za chiny ludowe nie mogłem go odczepić!
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 11:20
Kod silnika: M57 dA
chodzi ci o zasilanie + trzeba z dołu podhaczyć takie zapadki od tej osłonki i do góry musi się wysunąć po prowadnicach ( było ciężko) i popuszczasz śrubę i się wysunie. a fajki na świecach musisz ścisnąć będziesz widział takie prążkowane wcięcia ( inaczej się nie wysunie) masz te klapki w kolektorze?
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 11:28
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
całe szczęście klapek niemam
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 12:13
Moje BMW: było e39 525 tds
Kod silnika: m51
Witam,miałem ten sam problem z odpalaniem w sierode postanowiłem wymienic świece,wymieniłem wszystkie 6szt.przy wymianie okazało sie ze dwie nie grzały,teraz jest wszystko ok zapala od pierwszego razu,a jesli chodzi o tą wtyczke ja zrobiłem inacze a mianowicie odkręciłem sieróbe z plusa na kolektorze sciągłem klapke i odczepiłem całą kostke od kolektora z góry,było dużo lepiej niż od dołu.Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 15:25
Kod silnika: M57 dA
a jak odkręciłeś śrubę bez zdjęcia plastikowej maskownicy + :) normalnie jestem bardzo ciekawy .
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 18:59
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
śrubę da się odkręcić jak rozegniesz troszkę blaszki sam tak zrobiłem. a wracając do problemu olałem komputer wsadziłem kpl.świec w kieszeń i pojechałem do garażu zimno niemiłosiernie a robiłem przy otwartych drzwiach bo garaż zagracony i nie mieści się samochód wynik roboty jest taki na 6 świec dobrych brak!!! po wymianie jak narazie zauważyłem że za każdym przekręceniem stacyjki zapala się na moment kontrolka świec wcześniej tego nie było rano zobaczę jak odpali. a nawiasem to jestem pod wrażeniem że z oporami ale odpalał silnik przy tych mrozach przy padniętych świecach!
