Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [E46] kontrolka silnika
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 22:02
Witam. Dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika. Silnik pracuje normalnie. Odpala też normalnie. Czytałem że to chodzi o jakieś spaliny czy jakoś tak. Może ktoś miał podobnie?
 Tytuł: Re: kontrolka silnika e 46
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 22:07
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
no, to może być sygnał, że czas pomyśleć o zaworze EGR.
Najlepiej podpiąć się pod komp i sprawdzić co to za błąd.
jeżeli EGR to przeczyścić i chwile pojeździć (chociaż prędzej czy później i tak jest do wymiany)
Pozdrawiam,
Tomek
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 08:24
A może już to kiedyś robiłeś. Jak do tego się dobrać?
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 14:22
Moje BMW: E61 / F11
picia76,
Rozbierałem zawory EGR w nissanach i renaultach - ale nigdy w BMW,
wiec nic Ci nie podpowiadam, aby po prostu źle Ci nie powiedzieć.
natomiast znalazłem coś takiego:
viewtopic.php?t=18764
poczytaj - powinieneś znaleźć odpowiedzi na swoje pytania.
Pozdrawiam,
Tomek
PS. znalazłem taki zawór na allegro za 80 zł :P
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 15:56
Wczoraj pojeździłem troche i nic parametry się nie zmieniły. Jak to był by EGR to dławił by się. Ale coś mi się wydaje że to może byc któraś sonda bo po odpaleniu zimnego silnika obroty mam około 1000 obr/min i po przejechaniu 10 m obroty spadają na 800 orbr/min. To są raczej obroty nagrzanego silnika. Moim zdaniem to coś nie tak. Przy temp. -12 stopni C silnik powinien trzymać obroty aż się nagrzeje.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 15:20
Byłem na kompie i nic nie wykazało. Wszystkie parametry OK. Prawdopodobnie chwilowy błąd którejś sondy lambda i komp to zapamiętał. Po wykasowaniu jeżdżę i nic się nie dzieje.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 21:38
Moje BMW: ///Z3
Ja też tak miałem że na kompie nic nie wyszło. Przypadkiem zmieniłem stacje benzynową, zatankowałem pod korek i na drugi dzień kontrolka zniknęła (a paliła się kilka miesięcy). Po miesiącu zatankowałem znów na "starej" stacji (bo mam ją prawie pod domem) i co? Dzień po tankowaniu zapaliła się ponownie. Zacząłem więc tankować na innej stacji i problem u mnie zniknął i od długiego już czasu nie powraca. To nie mógł być zbieg okoliczności, w moim przypadku to musiała być wina paliwa. Może poprostu spróbuj zmienić paliwo na lepsze.
BMW ///Z3
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 09:44
Kilka dni temu kontrolka zwowu zapaliła się. Pojechałem na trase i zrobiłem jakieś 100 km. Podczas wyjażdżania z parkingu kontrolka zgasła. Później podczas jazdy po około 40 km znowu się zapaliła. Tankuje na jednej stacji, ale chyba czas zmienić i troche pojeździć. Dam znać o efektach.
 Tytuł: Re: [E46] kontrolka silnika
PostNapisane: 7 lutego 2010, 09:29
Faktycznie zmieniłes stację benzynową i kontrolka zapaliła sie jeszcze tylko raz i narazie zgasła i się nie zapala. Wszystko działa bez zarzutów. Chyba pomoglo.
