Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] Ciężkie odpalanie zimnego silnika.
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 13:40
Wczoraj kupiłem BMW E46 320i (M54, 2.2L, 170KM). Jak się ociepli to zrobię zdjęcia.
Zaświeciła mi się kontrolka o spalonej żarówce, z tyłu. Jest to żarówka z świateł.
Teraz jest wielki mróz i nie chcę ściągać tych osłon. Nie mam garażu.
Jaką żarówkę mam kupić?
A drugie pytanie to sprawa z ciężkim odpalaniem zimnego silnika.
Rano odśnieżyłem auto (temp. -18*C), auto stało całą noc i kręcę i kręcę, chce odpalić dławi się i nie odpala.
Dopiero za 5 razem odpalił kopcąc na czarno przez 10 sekund. A jak jest ciepły to jest odpala bez problemu.
Co to może być, czy to normalne?
Ostatnio edytowano 22 grudnia 2009, 15:19 przez andrzej7320, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana żarówki oraz ciężkie odpalanie.
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 14:01
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Normalne to nie jest kolego. Wejdz w wyszukiwarkę na forum, a zapewne otrzymasz kilka podobnych tematów :)
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 14:03
Tak, znalazłem kilka tematów, lecz wszystkie dotyczyły diesla.
A jaka tam jest żarówka?
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 14:36
Moje BMW: przeróżnie
a jak chcesz wymienic ta zarowke bez jej wyciagniecia co??
Skoro bedziesz musial ja i tak wyciagnac, to podjedz na stacje, sciagnij obudowe, wyjmij zarowke, idz kup taka sama, zaloz i po sprawie? Strasznie dziwny problem robisz.
Co do odpalania to moze byc np. czujnik temperatury, podaje zle informacje. Najlepiej wskoczyc na komputer, moze jakies glupoty tam sa.
Jak auto juz odpali - zgasnie samo czy jest ok? Jak od razu zgasisz to juz normalnie odpali??
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 14:37
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Kolego a jaki to rok auta i ile dałes jeśli mozna wiedzic?
Pawel2065
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:02
Tak to był głupi pomysł z tą żarówką, przepraszam. :wstyd:
A jak odpali to działa normalnie. Jak potem zgaszę silnik i np. za 15 minut chcę odpalić to też bez problemu odpala.
Za auto dałem 23.000zł
Rok prod.: 30.10.2000r.
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:18
Moje BMW: e46 330dTA
przejął bym się trochę tym kopceniem na czarno bo to nie jest normalny objaw zdrowego silnika... A to, że nie odpala to może na dnie zbiornika zebrał się jakiś syf albo coś z chrzczonego paliwa... różne rzeczy się trafiają...
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 19:03
Moje BMW: E87
Kolego tak jak Kune wyżej pisał, jedz, podepnij pod kompa i Ci pokaże błędy (jeśli jakieś są). Kwestie żarówki masz wyjaśnioną :)
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 20:56
Dzwoniłem dziś do poprzedniego właściciela i okazało się, że od dwóch lat nie były wymieniane świece.
Może to być przyczyną tego odpalania?
Jakie najlepsze są świece do tego modelu silnika (firma, model, typ)
Silnik to M54 2.2L 170KM
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 08:23
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Sprawdz sobie w tym katalogu:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... en&lmf=&h=
Tam Ci dobierze jakie powinienes mieć świece.
I was born to FLY!
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 08:37
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Jak miałem kiedyś starszą odemnie audice to ona też kopciła ale tylko po nieudanym odpaleniu. Więc kopcenie to może być tylko efekt problemów z odpaleniem ( nie jest to fachowa opinia tylko mój pogląd)
A akumulator normalnie ci kręci szybko czy ma opory ?.
Ja dzisiaj postanowiłem dolać oleju który dzień wcześniej zostawiłem na noc w aucie heh i teraz się zastanawiam czy to normalne że olej na takim mrozie zmienia się prawie w galarete ?
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 09:25
Moje BMW: 330xi
Syntetyczny nie zmieni się w galaretkę, ale mineralny może mocno zgęstnieć.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 15:18
Witam, ponownie
Byłem na komputerze i okazało się, że mam uszkodzony przepływomierz.
Czytałem, że trzeba zaadaptować nowy przepływomierz i zrobić update ECU.
Jak to się tyczy mojego silnika: M54, 2.2L, 170KM, 320i, sedan, rok. prod. 30.10.2000r.
