Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] Problem z dopasowaniem felg
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 20:52
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Mam mozliwosc kupic felgi, ktore jezdzily w E92 325d.
http://www.allegro.pl/item850543067_fel ... z4_m3.html
Czy felgi beda pasowac do modelu E46 320d 2001r. (przed liftem) ?
W opisie aukcji podane jest E46, ale nie rozumiem parametrow "rozmiar: 8x18 ET-37"?
Dzieki za pomoc
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: Problem z dopasowaniem felg do E46
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 21:57
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
W zależności od opcji silnikowej E46 miało zakładane różnej średnicy tarcze. Przekładało się to na rożne ET w różnych modelach.
Jeśli chodzi Ci o 320przed liftem wejdą do benzyny o małej mocy felgi od ET37 w górę. Jeśli chodzi o 320d przed ipo liftingu wejdą z ET47 mowa o 16cali. Nie wiem jak ma się to do 17i 18c.
Ale 18 teoretycznie powinny pasować.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2009, 22:20 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:02
Moje BMW: E46 320d
Orginalne felgi do E46 powinne miec ET 47. O ile się nie myle minimalne ET jakie można załozyc to 42. Także te felgi nie podejdą do twojego autka z powodu zbyt małego ET.
Teraz tłumacze te rozmiary. Przykład: 8 x 18 - ET 37
8 - oznacza szerokość felgi w calach (1 cal = 2,54 cm).
18 - wielkośc zewnętrznej średnicy felgi w calach.
ET 37 ewentualnie IS - to tak zwany offset lub inaczej odsadzenie felgi. Określa on odległość pomiędzy osią symetrii koła a płaszczyzną przylegania felgi do piasty.
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:12
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Znajdź kolegę o nicku Vermilion i na PW ewentualnie napisz mu jaki jest problem, bo z tego co zauważyłem to jest niezły fachowiec jeśli chodzi o felgi...
Szukałem podobnego rozmiaru na http://felgenkatalog.auto-treff.com/ i jakoś tego ET do e46 :zalamany:
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:22
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Właśnie Vermilion zna odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące felg na 100%.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:37
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Ponieważ ET to odsadzenie to trzeba wiedzieć, że im większe ET tym głębiej felgi siedzą (bliżej środka pojazdu). A stąd wniosek, że jak ET za duże to mogą one ocierać o zacisk. Więc chyba powinno być maksymalne ET a nie minimalne. Małe ET siedzą bardzo odsadzone i z tego powodu nie będą ocierać o zacisk a co najwyżej o błotnik zewnętrzny. Tak mi się wydaje ;) .
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:16
Garbat juz sie ze ma skontaktowal, takze mysle, ze moge mu pomoc. Dzieki za slowa uznania, staram sie wiedziec wszystko w tym temacie ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 18:44
Moje BMW: E46 320d
Vermilion jak możesz to napisz co z tym ET. Niech inni wiedzą zeby nie zakładali znow takiego samego tematu. Jak to jest z tym ET w E46 przed liftem i po lifcie. Jakie podejdzie maksymalne ET a jakie minimalne. :zakrecony:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:31
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Potwierdzam :) Kolega Vermilion wyjasnil co i jak.
Ogólnie... felgi będą pasować :hurra:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:39
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Przychylam się do propozycji. Sam jestem ciekawy i zainteresowany :)
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:19
Przed liftem i po lifcie jest tak samo. Jedyna roznica jest miedzy wersjami nadwozia (w coupe mozna bardziej poszalec jezeli chodzi o offsety z tylu).
Bez problemowe ET sa nastepujace (w przyblizeniu bo duzo tez zalezy od opon)
Przednia os:
8.0" - ET35-47
8.5" - ET35-42
Tylna os:
8.0" - ET35-47
8.5" - ET37-42
9.0" - ET39-42
9.5" - ET42-45
nizsze ET sa nastawione na lepszy wyglad. Wartosci sa podane dla sedana/touringa ze standardowym zawieszeniem lub M-techniciem.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z dopasowaniem felg
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 00:44
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Rozumiem, że wszyscy z Was widzą że te felgi to podróbki? Ma pierwszy rzut oka wyglądają jak ori ale to FAKE. (patrząc na fotkę z aukcji)
Oryginalne obręcze M-Sternspeiche 193 mają mały symbol liczbowy między jednym otworem śruby a drugim tak jak tu:
Ta felga powinna mieć na przodzie 8" a na tyle 8,5" a w tej aukcji oczywiście wszystkie 4 takie same :wstyd: Później jeżdżą takie cuda z tylnymi kołami schowanymi w nadkole i wygądają jak upośledzone te samochody.
Felgi z E36, E46, E9x, Z3/Z4 są wymienne, (pomijam kwestię czy mieszczą się heble) mają to samo ET
Moja rada, odpuść ten felunek bo to chińskie badziwie. Poza tym za te pieniądze kupisz komplet używanych ori.
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 02:33
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
U mnie nawet oryginalne tylne zimowe felgi chowają cię w nadkolach. Założyłem dystanse 20mm i wciąż się lekko chowają. Nie wiem kto wymyślił takie duże ET w tych tylnych felgach.
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 10:25
Pytanie dotyczylo kompletu ori (wymienilismy kilka PW), takze nie masz co sie martwic, Garbat wrzucil link do aukcji pogladowo, zeby pokazac, o ktory styling mu chodzi.
To niestety prawda :kwasny:
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 12:12
Moje BMW: E46 328Ci
A ja z kolei w tym roku na zimę założyłem oryginalne stalówki 16" od E90 i nie chowają się w ogóle :zdziwko: Z przodu wyglądają ok i z tyłu też, co mnie pozytywnie zaskoczyło .
kostek_ja, masz pewnie tą felgę która się tyłu chowa dobrze się domyślam? :
