Teraz jest 24 października 2026, 13:30
 Tytuł: [E46] 330 Ci Problem z odpaleniem na zimnym
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 01:42
Moje BMW: [F06]640XD
Kod silnika: N57
wiem, ze pewnie powiecie ze taki temat byl walkowany milion razy, ale zaden w 100% nie pokrywal sie z moim.
Mam problemy z odpaleniem na zimnym silniku. Wymienilem swiece, akumulator, ale problem nie zniknal. Tankuje na shellu, wiec paliwo tez powinno byc ok. Na cieplym silniku problem znika.
Na komputerze byly bledy sond lambda i grzania sondy lambda za katalizatorem, ale po wykasowaniu znikly i po godzinie (jeszcze) ich nie bylo.
Jakies pomysly co moze byc przyczyna?
 Tytuł: Re: [E46] 330 Ci Problem z odpaleniem na zimnym
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 02:27
Może warto wymienić też przewody zapłonowe...
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 08:22
Kod silnika: N57
Ale czy wtedy nie byloby problemu z odpaleniem na zagrzanym silniku, gdyby kable byly felerne?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 09:16
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Jakie?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 11:08
Kod silnika: N57
Nikt nie wie co może być przyczyną?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 13:51
Kod silnika: N57
Tyle fachowcow na forum i nikt sie nie wypowiada? :)
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 14:01
Kod silnika: m52b25
przyczyn możebyć wiele musisz troche po szukać, ja mam to samo przy e36, 316i na zimnym silniku niechce palić na cipłym pali bez problemu, przewody, świece wymienione czujnik temperatury w bloku też silnik kokowy, cisnienie paliwa ok. regulator ciśnienia paliwa też ok. jutro wymienie jezcze czujnik położenia wału może będzie jakaś poprawa aku. trzyma dobrze rozrusznik też sobie jeszcze radzi jak już odpale silnik pracuje dobrze
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 14:17
Kod silnika: N57
Szukam szukam, ale myslalem, ze moze ktos na forum mial podobny problem i udalo mu sie go rozwiazac.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 14:24
Kepasa ? :oczami:
Sprawdź czujnik temperatury dla ECU
Regulator ciśnienia paliwa
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 14:29
Kod silnika: N57
Jesli mowiac sprawdzic myslisz o podpeciu pod kompa, to powtorze, ze nie bylo zadnych bledow, poza sonda lambda
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 14:33
Mam na myśli sprawdzić manualnie komp nic nie pokaże.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 14:42
Kod silnika: N57
Moze to i trywialne pytanie, ale nie jestem az tak oblatany w sprawach mechanicznych.
Co to ECU? :wstyd: :wstyd: :P
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 15:03
Komputer sterujący silnikiem Electronic Control Unit :) Czujnik temperatury silnika podaje sygnał do ECU ile stopni ma silnik jak jest zimny to ustawia mu "ssanie" albo ssanie ma ciągle ON i go zalewa.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 15:41
Kod silnika: m52b25
Mam pytanie, jakie są rezystancie dla oddpowiednich temperatur chce sprawdzić czy czujnik temeratury (ECU) dobze działa i jak to najlepiej będzie sprawdzić?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 23:11
Kod silnika: N57
A czy sondy lambda mozna sprawdzic mechanicznie, czy faktycznie sa do wymiany? Bo 3 raz kasuje ten sam blad, po czym sonda dziala poprawnie, a za jakies 4-5 dni znowu zaczyna szwankowac...
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 09:29
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
a moze cos nie tak z filtrem paliwa? Ostatnio kumpela nie mogla na mrozie odpalic Laguny i okazalo sie, ze w filtrze paliwa paliwo zamarzlo czy cos (cos takiego wywnioskowalem z jej opowiesci)...
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 10:29
Kod silnika: N57
To przez kiepska jakosc paliwa. Ale ja tankowalem na shellu wiec raczej syfu nie tankowalem, chociaz teraz wszystko jest mozliwe... :niepewny:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 10:48
Też można trzeba spawdzić czy pracują w odpowiednim zakresie. Jeżeli 3 raz wyskakuje ten błąd to bym raczej przypuszczał że padnięta jest sonda.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:15
Kod silnika: N57
Tyle, ze jak sprawdzam wykres po skasowaniu bledu, to pracuje idealnie...
Bobby_Valentino, a czy wiesz cos o wplyw instalacji lpg na dzialanie sond? Wiem, ze przy zamiennikach wywala bledy, a czy tak samo jest w przypadku oryginalnych sond?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:18
No bo przez chwilę może pracować dobrze ale przy różnych zakresach zaczyna się gubić po chwili i lipa. Na LPG się nie znam kompletnie i się do tego nie dotykam :) Z zamiennikami sond rzeczywiście poro ludzi ma problemy ale z ory nie powinno być.
Zawsze możesz podjechać do jakiegoś elektronika czy elektryka i sprawdzi ci cy sona pracuje w dobrym zakresie a czujnik temp. ma dobrą oporność.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
