 Tytuł: [E39] 525TDS - jak wymontować szybę tylną lewą?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 08:44
Moje BMW: E61LCI 520d
witam,
problem jak w temacie. ponieważ kolega z pracy podczas mrozu wcisnął przycisk opuszczania szyby tylnej prawej :zdegustowany: , nie chciała się opuścić, co jest rzeczą normalną przy większym mrozie. lecz szyba spadła z mechanizmu i można ją dosunąć i odsunąć tylko przesuwając rękoma :/ .
czy wie ktoś może jak ją wymontować i ewentualnie wstawić w miejsce gdzie powinna być...
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] 525TDS - jak wymontować szybę tylną lewą?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 15:49
Kod silnika: m52
we wnetrzu klamki ( w środku samochodu ) jest zaślepka, pod nią śruba, odkręcić, od "czoła" drzwi może być też śruba juz niepamietam jesli będzie to takze odkręcić, nastepnie wez jakiś szerszy śrubokręt i wsadź go u dołu drzwi delikatnie między tapicerke drzwi a blache i podegnij go, tak zeby odskoczył zacisk i tak do okoła, na górze ich nie ma, tylko delikatnie bo lubią sie łamać, jak zdejmiesz tapicerke wypchnij sobie przewody ze sterowania szybą, poświeć sobie latarka i zobacz czy szyba spadła z zaczepu? taka plastikowa nakładka na jednej śrubie. zobacz czy przewody luźno nie "lataja" jesli tak to szukaj za nowym mechanizmem...
do it! i napisz jak sie sprawa rozwija, to cos poradzimy, pozdrawiam
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 16:35
boczek zdjąłem.
nie była to trudna sprawa po czym przyglądałem się jak działa szyba.
podnosić się ją da, lecz z chwilą gdy opuszczam przyciskiem to w pewnym momencie ona samoczynnie spada. na pierwszy rzut oka jest ona na prowadnicy. chociaż nie zaglądałem do niej wyżej pod blachę jak się sprawa ma. gdzieś widocznie musi być niezamocowana.
wygląda to tak:
i jeszcze spadł mi taki czarny kwadratowy plasticzek, zupełnie nie wiem skąd, może to on odpadł (?) ...
jeszcze pytanie:
jak wyciągnąć szybę zza blachy drzwiowej i w ogóle wszystkie boczne?, bo chciałbym folię fotochromową ściągnąć. puki co zabezpieczyłem szybę by się nie otwierała samoczynnie i odłączyłem buszona, by nikt nie opuszczał siedząc z tyłu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
