Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e46] Akumulator E46
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 14:48
Witam wszystkich czy może mi ktoś napisać czy mogę odpiac akumulator w BMW e46 coupe 323i rocznik 2001, żeby go naladowac bo dziś rano po mrozach autko niechcialo odpalic, boje się odpiac akumulator bez wiedzy czy nic się nie pokasuje, czy jest to bezpieczne dla elektroniki. Wiem ze w passatach nie powinno się wyciągać aku wiec jak jest w BMW. Pozdrawiam i życzę wesołych świat oraz szczęśliwego nowego roku
StreetriderBMW
 Tytuł: Re: Akumulator E46
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 14:49
Mozesz smialo wyciagac, nic sie nie stanie. Tylko ostroznie! Nie zrob zadnego zwarcia.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 20:28
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
akumulator możesz spokojnie wyjąć, jedyne konsekwencje to utracenie danych o średnim spalaniu, średniej predkości, ustawienie zegarka
chyba że masz dokładany jakiś alarm wtedy to już zalezy jak ktoś go podłaczył i co to jest za alarm, bo czasem takie dokładane alarmy lubia się zemścić
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 22:06
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Ja dzis w swoim e46 tez wyjelem aku z tym ze wpiolem w obwód inny aku zeby podtrzymac prad w aucie bo nigdy nie wiadomo co moze sie stac.Wpiołem go kablami rozruchowymi od strony maski.jak ja otworzysz to masz czerwona osłone z znakiem + otwierasz(okolice podszybia lewa strona stojac czolem do silnika) i tam dajesz plusa z aku a minusa do nadwozia czyli np do odizolowanej sruby na kielichu amortyzatora :)
 Tytuł: Re: [e46] Akumulator E46
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 12:11
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
Wyjąc aku można bez żadnych konsekwencji, nic się nie stanie. Jedyne co to po ponownym podłączeniu i odpaleniu silnik może trochę kuleć na obrotach, ale po przejechaniu krótkiego odcinka wszystko wróci do normy. Ps. Pamiętaj tylko o tym żeby nie zostawić kluczyka w stacyjce bo wtedy możesz sobie narobić dużych problemów, tzn. może wkraść się błąd do komputera i będzie trzeba ponownie wgrywać całe oprogramowanie silnika, a taka zabawa w serwisie kosztuje od 1000 zł w górę, wszystko zależy od modelu beemki.
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
