Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e46] Slabo spryskue szybe
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 15:43
Moje BMW: e91,e39
Tak jak w temacie slabo spryskiwacz dziala jak trzymam ciagle to sie tylko lekko pieni a jak naciskam kilkakrotnie to leci na spod szyby ,plyn wymienilem na nowy bo stary zamarzal
jacekmury1
 Tytuł: Re: Slabo spryskue szybe
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 15:44
Moje BMW: e46 330dTA
Jakie auto? :cisza:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 15:45
Może wymień dysze spryskiwaczy.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 16:05
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Ja na sam początek wziąłbym cienką igiełkę i przepchnął wyloty spryskiwaczy, które znajdują się na masce :)
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 16:52
Moje BMW: f11
dokladnie tak jak kolega wyzej napisal, przepchaj je a jak juz przepchasz to mozesz wyregulowac gdzie maja psikac :) jak to nic nie da to wymien dysze, uzywka moze 10zl kosztuje.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 17:20
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
a przy regulacji zeby nie wyslilać zbytnio szyby i wycieraczek podnieś je i wtedy sobie psikaj i patrz gdzie płyn z dyszy leci. ja dokładnie wyjąłem dysze przeczyściłem i jest ok.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 17:46
Jak wyjąć dysze???
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 18:04
Moje BMW: 320d ''02
w zeszlym roku w zime mialem to samo. wygladalo jak by gdzies "lewe" powietrze zaciagal bo wlasnie pienil sie plyn. probowalem wszystkiego (wlacznie z zalozeniem nowego wezyka od pompki do dysz) nic nie pomagalo jak sie zrobilo cieplej problem ustapil az to obecnej zimy gdy zrobilo sie to samo a po 3 dniach zdechla pompka. kupilem nowa w ASO (ASO 131zl allegro od 50-100zl niewiadomego pochodzenia) i problemu zadnego nie ma nawet przy -18 :ok:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 18:30
Moje BMW: e46 320cd
A ja Tobie radzę wpisz "spryskiwacze" w wyszukiwarkę forumową i tam znajdziesz kilka naprawdę obszernych rozwiązań Twojego problemu, w żadnym razie nie przepychaj nic igła, można podziurawić wężyki, przeszukaj forum jest tam bardzo dużo na ten temat
pozdrawiam
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 18:38
Moje BMW: E87
pozdrawiam
Przedziurawić wężyki ?? Igiełką 3 cm. , która ledwo co wchodzi w wylot spryskiwaczy ?? :zdziwko: Kolego, jak leci ale ledwo co to przede wszystkim proponuję właśnie tak to sprawdzić. Jak to to pewnie dysze do wymiany i to wszystko
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:37
Moje BMW: e46 320d
miałem podobny problem; w moim przypadku winnym okazała się pompka w zbiorniku z płynem; nie wiedzieć czemu była zapchana jakąś dziwną wydzieliną? :/ wystarczyło pomóc jej sprężonym powietrzem.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 21:59
Moje BMW: 320d ''02
wlasnie albo sprobuj wyjac pompke nie jest to wcale skomplikowane najwygodniej wykrecic caly zbiorniczek odkrecajac jedna srubke kluczem 10 odpiac wezyk ktory idzie do dysz odlaczyc kostke z kabelkami od pompki i od czujnika poziomu plynu i masz super dostep do pompki. Jak ja wyjmiesz to w miejscu gdzie wchodzi taki bolczyk od pompki do zbiorniczka masz taka niby uszczelke a jak ja wyjmiesz ze zbiorniczka to zobaczysz ze ma ona sitko moze to ono jest zafajdane jakims syfem wyczysc i zloz moze pomoze. Nie jest duzo roboty bo ogolnie fajny dostep jest :ok:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 22:38
Moje BMW: e39 528
ja mam podobny problem z tym ze prawa strona pskia idealnie a strona kierowcy wlasnie sie lekko pieni;/ moze raz na 20 pskinie tak jak powinna;/ przypuszczam ze wade pompki mozna wykluczyc.....
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 23:18
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Regulacja dysz spryskiwaczy w e46:
A1=265mm, A2=445mm, B1=400mm, B2=270mm, C1=500mm, C2=350mm, D1=260mm, D2=550mm.
Prostokątne pola (wymiar na schemacie jest niezbyt czytelny), ma wymiary 60x80mm
Widok na schemacie oczywiście z przodu auta :)
