Teraz jest 27 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E46] Włącze podgrzewanie tylniej szyby i szumi radio ;(
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 18:36
Moje BMW: e46 320d + chip
Witam mam taki dziwny problem jak włącze podgrzewanie tylniej szyby to zaczyna mi szumieś jak mam włączone FM, wiem że antena jest w tylniej szybie ale chyba bocznej.
Ktoś może wie w czym tkwi problem?
 Tytuł: Re: E46 Włącze podgrzewanie tylniej szyby i szumi radio ;(
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:45
stary.prawdopodobnie przekażnik od podgrzewania tylnej szyby się kończy.
istnieje równierz możliwość złego styku w polączeniach pomiędzy przewodami a lutowaniami przy samej szybie.
daro1971
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:46
przekaźnik sie kończy? tzn?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:59
Moje BMW: ///Z3
Ja też tak mam, chociaż po chwili poprawia się i po jakiejś minucie jest już OK
BMW ///Z3
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 21:15
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Po prostu zakłócenia radio zbiera.. tyle w temacie :)
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 21:19
Moje BMW: ///Z3
Też tak myśle
BMW ///Z3
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 21:23
Kod silnika: M50B20
Niestety radia są czułymi urządzeniami, które lubią zbierać śmieci z otoczenia.. zwłaszcza taka antena, kolo której są przewody..
One wytwarzają pole, które zaśmieca sygnał.. dlatego np w car audio stosuje się ekranowane przewody, i prowadzi się je min 10-15 cm od wiązek samochodu..
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 22:13
Moje BMW: AR 159
bmw tak ma :]
u mnie w jednej i drugiej e46 tak jest,
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 22:49
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Ja mam tak samo w e36 :(
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 09:13
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Panowie sprawa jest prosta również tak mam.........
jeszcze nie zabrałem się za to raczej ciągnę na CD :) No i zimno odstrasza.
Naciskając przycisk ogrzewania tylnej szyby aktywujemy przekaźnik który swoimi stykami zamyka obwód dla siatki podgrzewania na szybie. Mówiąc w prost on jest elementem wykonawczym.
Jego styki "NO " są wystarczające jeśli chodzi obciążenie prądowe wymuszane przez siatkę.
Jednak to one sprawiają kłopot .... przez większość użytkowania auta przekaźnik nie jest użytkowany, chyba że mieszkami na Antarktydzie.
Na powierzchni styków które w większości czasu są otwarte robi się osad,siada kurz ,a dodatkowo sam styk lekko się utlenia. W związku z tym gdy powołujemy go do pracy styki się łączą ale to co jest na ich powierzchni ogranicza idealny przepływ prądu. Pojawia się iskrzenie które świetnie przenosi się po instalacji samochodu.
Jeszcze tego nie sprawdzałem ale sądzę że i szyba i wzmacniacz radia jest zasilany z tego samego obwodu...dlatego jest to tak mocno odczuwalne.
Więc koledzy piszący wcześniej mieli 100% racji . :padam:
RADA :
Wyciągnąć przekaźnik przeczyścić jego styki zapomnieć o kłopocie .
Tutaj link i przedmiotowy przekaźnik: viewtopic.php?f=25&t=64069
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 09:47
Moje BMW: E46, Sedan
W linku podanym przez ROGER-NYSA wymieniany jest taki element, który nazywa się "wave trap". Wydaje mi się, że oprócz sprawdzenia samego przekaźnika (który może zachowywać się tak jak opisany powyżej) warto zainteresować się również tymże elementem.
Jest to filtr, który separuje niechciane sygnały.
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 01:05
mam tak samo, ale zupełnie mi to nie przeszkadza :P mam boczne lustra do patrzenia w tyl ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 19:11
Moje BMW: E46 320d
Górne nitki mają grzać, czy to jest antena?
 Tytuł: Re: [E46] Włącze podgrzewanie tylniej szyby i szumi radio ;(
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 19:54
Moje BMW: E46 320d
Nie mogę nigdzie tego znaleźć, podrzuci ktoś czy te górne paski powinny grzać?
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 21:14
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Nie powinny.
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 00:33
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
kilka ostatnich nitek przy dachu to antena.
A czy na pewno podgrzewaniem szyb steruje przekaźnik?
Przekaźnik przy tak niskim napięciu i dużym prądzie stałym uległ by bardzo szybko uszkodzeniu
Bo mi się wydaje że tam siedzi jako elemen wykonawczy tranzystor który jest sterowany PWM.
