Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [e46] Proszę o pomoc,błąd czujnika regulacji obrotów
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 23:18
Panowie potrzebuje waszej pomocy!!! A mianowicie : byłem dzisiaj na kompie i wyskakuje mi błąd że czujnik regulacji obrotów jest wadliwy. Facet wykasował mi ten błąd ale powrócił. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu go w którym miejscu się on znajduje? Jest to BMW E 46 320d
 Tytuł: Re: [e46] Proszę o pomoc!!!
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 23:40
Witam samo kasowanie błędu nic nie da ... Nie dzieje się on bez przyczyny najłatwiej wejsc na strone : http://www.realoem.com/bmw/select.do tam wpisujesz ostatnie 7 znaków win i np w nazwie szukanej części wpisujesz ten czujnik i będziesz widział na rysunku gdzie sie on znajduje :)
 Tytuł: Re: [e46] Proszę o pomoc,błąd czujnika regulacji obrotów
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 23:44
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jedyne co mi przychodzi na mysł to pompa wtryskowa VP bo nic inndgo nie steruje obrotami w tym silniku...
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 23:49
Wydaje mi się że raczej nie pompa bo wtryski działają o.k
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 00:00
Kod silnika: m47
Moze chodzi o czujnik cisnienia nal listwie wtryskowej?
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 08:49
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pisałem w innym poście o czujnikach:
Motor wyposażony jest w dwa czujniki działające z wykorzystaniem efektu halla.
Jeden jest wkręcony w głowicę i podaje informacje do ECU o położeniu wałka rozrządu.
Dzięki temu komp wie kiedy rozpocząć wtrysk paliwa (informacja niezbędna do uruchomienia silnika)
Gdy czujnik nie sprawny -nie odpalisz auta.
Gdy czujnik źle mierzy -problemy z rozruchem-gdy odpalisz , silnik działa poprawnie .Niesprawności czujnika lub nawet jego brak nie wpływa na pracę gdy motor chodzi .Ale gdy wyłączysz motor nie zapalisz ponownie.
ECU rozpoznaje daw stany : brak czujnika w układzie i niewłaściwy jego pomiar.
W pamięci zostaje zapisany błąd .
Pozwolę sobie wkleić fragment opisu z WDS BMW Wiring Diagram System - Model 3 E46
"Monitorowane są następujące wady:
* Częstotliwość sygnału zbyt wysokie
* Brak sygnału
W obu przypadkach kod błędu 1E25 "monitorowania czujnika obrotów na minutę"ten błąd jest przechowywany w przypadki obu usterek.
Konsekwencje:
* W przypadku awarii podczas pracy silnika: Brak wpływu, jednak silnik nie uruchomi się podczas kolejnej próby startu."
Następny czujnik to czujnik wału korbowego ,wkręcony w blok silnika.
Działa on również wykorzystując efekt halla.I ustala prędkość obrotową silnika.
Sygnał z tego czujnika jest wykorzystywany jako zmienna pomiarowa do ustalania pracy silnika zgodnie z mapą w ECU.
Np.
do włączania recyrkulacji spalin (w odniesieniu do obrotów)
do obliczenia dawki startowej do rozruchu
do uruchomienia procesu "odcinki"
do ustalenia ciśnienia w szynie CR
do ustalenia początku tłoczenia (wtrysku)
i jeszcze wielu innych!!!!!!!!!
ECU kontroluje czujnik i zapisuje jak w przypadku pierwszego czujnika błędy.
I tu pozwolę sobie wkleić fragment opisu z WDS
Kod błędu 0335 "czujnik obrotów silnika"-błędny pomiar
* Overspeed (przekroczenie prędkości silnika) -nie logiczny pomiar.....
Kod błędu 1E25 "monitorowania czujnika obrotów na minutę"-brak czujnika w obwodzie
* Brak sygnału obr / min czujnika wału korbowego
SKUTKI : SILNIK JEST WYGASZANY PRZEZ ECU, ale nie zawsze.
Zwróć uwagę że dla obu czujników przy nawet odchyleniu od poprawnej pracy wywala błąd :[b]1E25[/b]
Czujniki pracują jak widać w spólnym obwodzie....
Pozdrawiam Krzysiek
Po
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 19:20
Dzięki wielkie Roger za tak dokładny opis,jesteś profesjonalistą w tych sprawach.Pozdrawiam:)
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 21:49
aaaaaaa
Ostatnio edytowano 15 sierpnia 2010, 21:43 przez mario8200, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 21:51
aaaaaaa
Ostatnio edytowano 15 sierpnia 2010, 21:44 przez mario8200, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 05:46
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
mario8200 napisał(a):
czy zatem jesli wystepuje usterka typu blad czujnika polozenia walu korbowego - brak sygnalu
Sprawa wydaje się być prosta ......czujnik do wymiany.
Przeczytaj jeszcze raz powoli co napisałem wcześniej.
Np.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 13:44
aaaaaaa
Ostatnio edytowano 15 sierpnia 2010, 21:44 przez mario8200, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 09:29
aaaaaaa
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 10:12
Moje BMW: e46 320
4A63 - jakiś błąd w module EWS
4501 - Odchylenia w recyrkulacji spalin w wydechu
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 20:34
aaaaaaa
