Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: e39 tds Nie przyśpiesza
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 09:54
Witam wszystkich Klubowiczów! Mam problem z moim autem, ponieważ po przejechaniu dzisiaj 250 km silnik przestał "ciągnąć", dodając gazu raz przyśpiesza, za chwilę "hamuje" silnik...Na wolnych obrotach pracuje równo, odpala dobrze, w wężu od turbiny jest ciśnienie. Jeśli ktoś wie jaka jest tego przyczyna, to proszę o szybką odpowiedź. Dziękuje z góry i pozdrawiam!
 Tytuł: Re: e39 tds Nie przyśpiesza
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 10:21
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
podłącz pod kompa może potencjometr w pedale ci się uwalił.a jak równo trzymasz obroty to co ci się dzieje opisz to dokładnie czy przy jakiś obrotach .
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:09
Dzięki Kolego za podpowiedź, ale postała przez całą noc, dzisiaj nią jeździłem i już dobrze jeździ, więc nie mam pojęcia jaka była przyczyna...A poza tym, jak przerywała to na I i II biegu jechała dobrze, dopiero przy III i wyżej biegu przerywała. A co do Twojego pytania, to jak trzymałem na obrotach - niższych, wyższych to nie falowało. Jeszcze raz dzięki wielkie i pozdrawiam, jeżeli dowiem się co było przyczyną, to z pewnością napiszę.
