Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e46] Błędy sondy, termostat
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 17:31
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Dzięki jednemu z uprzejmych użytkowników z forum podpiołem pod kompa auto. Wyskoczyły takie błędy
NKAT voltage 1 i NKAT voltage 2, po skasowaniu od razu niewróciły ... Po wkreceniu na wolnych obrotach i puszczeniu gazu napiecie na sondach nie spadalo do 0 tak jak powinno tylko zostawqalo 0,5 0,6v. Problem jeszcze jest z termostatem dopiero po ok 10km nagrzewa się, oprócz tego wieksze spalanie ok 15l nawet przy bardzo spokojnej jeździe... i jeszcze mały problem przy ruszaniu gdy dam mało gazu obroty spadają do ok 400-500, od czego zacząć?
Moje e30, magnes na laski
 Tytuł: Re: [e46] Błędy sondy, termostat
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 18:51
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Obroty mogą spadać od uwalonej sondy i złej dawki paliwa.
To samo spalanie.
Odepnij sondę na próbę - wtyka powinna być z dołu - lewa strona silnika.
I sprawdź co z obrotami.
Sprawdź szczelność dolotu - zwłaszcza za przepływomierzem.
10km - jeżeli później trzyma temperaturę to nie jest źle.
U mnie pomimo webasto silnika , silnik łapie temp powyżej 10km
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 17:03
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
dzisaij po miescie rozgrzał sie po ok 4.5km wtedy rozgrzewałem go na trasie moze dlatego zajeło to 10km ;/ ale sondy wywala 4 to odpiąć wszsystkie? jak odepne to wygeneruje mi gorsze błedy i potem znowu bede musiał kasowac tak?
