 Tytuł: E46 136km Nie odpala, miga kontrolka DDE, rozrusznik nie krę
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 23:51
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
czesc,
chcialem wlasnie wprowadzic auto do garazu. Stoi od 10 na podworku. Wkladam kluczyk do stacyjki, przekrecam i nic. Rozrusznik pokrecil chwilke, ale silnik nie zalapal. Trzy kolejne proby i nic. W czwartej probie rozrusznik nawet nie jeknal. Auto tylko zaczyna szalec tj. migac swiatlami, cos cyka/pyka/klika i nic. Kontrolka DDE miga w rytm tych klikniec na zolto. Tem na kompie -5,5. Prosze podpowiedzcie cos bo jestem glupi! pierwszy raz cos takiego sie stalo :/ pozdr
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
 Tytuł: Re: E46 136km Nie odpala, miga kontrolka DDE, rozrusznik nie krę
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 00:03
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
A przypadkiem nie rozładowal ci sie akumulator ?
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 00:10
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pewnie aku trzeba naładować.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 00:16
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
no dobra Panowie, ale czy padnięty aku pozwala na działanie radia, nawiewu, świateł itd?? osobiście chciałbym żeby to było to ;)
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 00:21
Kod silnika: B47
U wielu osob niskie napiecie w aku powodowalo warjowanie kontrolek, a u ciebie pewnie wystarcza by dzialaly nawiew, radio ale juz na uruchomienie diesla przy takiej temperaturze to napiecie nie wystarczy.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 01:16
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
czyli to charakterystyczne "TYKANIE" oznacza brak, lub zbyt niskie napięcie prądu?? Bo wiesz kiedy trzymam kluczyk w pozycji "odpalania" to właśnie słychać takie TYK! TYK! TYK! światła zaczynają migać i koniec.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 01:20
Kod silnika: B47
Na 90 % to wina padnietego aku.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 08:51
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
zazwyczaj jest tak ze przekrecasz kluczyk jest TYK i wtedy wszytko gasnie przy okazji wzbudzajac syrene alarmu
a wtedy to napewno aku
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 11:44
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Dzięki za wszystkie odpowiedzi! pozdr
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 11:45
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A jak słaby akumulator, czy też prawie padnięty to wariują przekaźniki i stąd to cykanie... :zalamany:
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 12:31
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Zauważyłem, że to tykanie dobiega z okolic schowka, a tam się znajduje ta "tablica" bezpieczników chyba. Czy to ma z tym jakiś związek??
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 13:04
W okolicach bezpieczników znajduje się kilka przekaźników, m.in. moduł komfortu gdzie są przekaźniki od centralnego zamka....
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 12:56
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
tak jak pisaliscie koledzy to padniety aku... udalo sie naladowac i po 2 probach autko odpalilo :D dzieki za rady!pozdr
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 13:13
Kod silnika: B47
Sprawdz czy cos nie pobiera ci pradu na postoju.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 13:16
Tak jest kolego yoshimura01 szukaj złodzieja prądu.
Albo akumulator jest mocno słaby i krótko trzyma :zalamany:
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 13:55
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Wiecie, jakiś tydzień temu zamontowałem Ringi (4szt ringów + 2 przetwornice)... czy to możliwe, że to owy "złodziej" prądu??
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:05
yoshimura01, podepnij amperomierz pomiędzy minus akumulatora a masę, sprawdź wartość pobieranego prądu i porównaj tą wartość po odpięciu ringów... jeżeli spadnie wartość po odpięciu ringów to masz złodzieja w ręku :D
Dobrze opisany jest tok postępowania przy poszukiwaniu złodzieja prądu w "Sam Naprawiam Samochów" BMW Serii3. :hyhy:
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:11
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
diesel potrzebuje dużej siły do rozruchu, w benzynie na takim lekko podpadniętym aku może by jeszcze przekręcił :) tak jak koledzy radzą, szukać "kradzieja" :D aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to były ringi :)
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 13:42
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
hej koledzy, dzisiaj z rana znowu mialem problem. 6 prób tj(katowanie rozrusznika i aku) no i jakos odpalil. Przez 3 sekundu jakos tak ciezko pracowal, ale za chwile sie wszystko uspokoilo. Mam takie pytanie, jezeli bateria jest naladowana, rozrusznik kreci i doslownie slychac, ze silnik chce juz zalapac, to czy temu nie sa winne swiece zarowe (wiecie niedogrzewanie komór spalania itd)?? moze juz czas na wymiane swiec?? Zauwazylem, ze auto BAAAARDZO kopci na siwo!!!:O-->czy to nie objaw padnietych swiec zarowych??
PS. nie sprawdzalem jeszcze aku.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 14:36
Kopci tylko przy odpaleniu czy przez caly czas?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
