 Tytuł: [E39] zapieczona śruba mimośrodowa z tulejką
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:46
Moje BMW: Było 540i, 320Ci
Niedawno podjechałem ustawic zbieznosc.
Po chwili okazało się, że nie da się tego zrobic do konca (ustawic kątów) gdyż są zapieczone śruby mimośrodowe z tulejami dolnymi wahacza. Mechanik poradził wymianę tulejek i śrub gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe ustawienie zbieżnosci do końca.
Podjechałem do innego mechanika, zruszył tą śrubę i twierdził, że teraz się uda.
Udałem się na pomiar zbieżności drugi raz. Stwierdzono, że nic to nie dało bo tulejka została zerwana. I nie pomoże nic oprócz wymiany, nie da się tego obejśc.
Co gorsza z tego co się dowiadywałem nie można dostac samych tulejek, trzeba wymieniac wahacz w całości :/
Co myślicie na ten temat? Pojechac gdzie indziej na ustawianie? Odpuścic sobie czy zbierac na całe wahacze? A może te tuleje są jednak dostępne...
 Tytuł: Re: [E39] zapieczona śruba mimośrodowa z tulejką
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 15:24
Moje BMW: 528iA '97 TOURING
Kolego ja też słyszałem, że nie ma samych tulei. Ale jak oglądałem wahacz, to raczej da się je wybić lub wycisnąć, tylko chyba jest problem z zakupem tulei. Wahacz to około 1200zł i tylko w serwisie. U mnie te tuleje są jeszcze ok ale zaczynam martwić się na zapas. Jak coś będziesz wiedział to napisz.
