Teraz jest 27 października 2026, 13:17
 Tytuł: [e46] czujnik polozenia walu korbowego
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 19:03
Moje BMW: BMW 318I SE
witam!!! Chce zapytac was gdzie znajduje sie czujnik polozenia walu korbowego w e46 2002 143 konny
A i jesli moze ktos wie gdzie go mozna dostac bo szukalem na allegro i takiego niewidze
Prosilbym was o szybki odpis bo jestem zdesperowany :(
 Tytuł: Re: czujnik polozenia walu korbowego
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 19:15
Kod silnika: M52b20
czujnik wału jest z przodu silnika na dole przy kole pasowym
kupić go możesz u kolegi Stones1
no i w servisie BMW albo intercars
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 19:17
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
lukas3322, o ile sie nie myle to czesc nr 16
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 19:36
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
lukas3322 mam E46 z tym samym silnikiem co ty i czujnik wału korbowego nr. 3 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Jakie objawy ma twoje autko przy zepsutym czujniku wału korbowego ? Ja kupilem ten czujnik w ASO za 50 euro w Irlandii
 Tytuł: Re: [e46] czujnik polozenia walu korbowego
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 18:18
witam!!! Wymienilem czujnik polozena walu korbowego w mojej E46 z 2002 z silnikiem 318i se 143 konnym.
Jakie objawy,poprosty zgasl w trakcie jazdy i to wszystko podpiolem pod kompa i wyszedl mi ten czujnik. Musial ostygnac jakis czas zeby znowu odpalic i nastepnie przejechac pare km. TEn czyjnik u m nie znajdowal sie pod kolektorem kolo rozrusznika.ciezko sie do niego dostac. Aha niema do niego zamiennika ,przynajmniej ja nieznalazlem w zadynm sklepie. tylko orginal z BMW ,koszt 418 zl
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 18:24
http://www.allegro.pl/item882542616_bmw ... towej.html
to jest stronka na allegro go znalazlem wyglada tak inny nie pasuje kupilem zamiennik i niepasowal czyli org. z innego albo z BMw z sklepu
http://photos04.allegroimg.pl/photos/or ... /882542616
moze komus pomoze bo ja szukalem 1 tydzien iiiii lipa tylko BMw
Dzieki!!! pozdr
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 20:12
Aż sprawdziłem na fakturze cene tego czujnika gdyż rok temu też wymieniałem! Ja w serwisie BMW płaciłem za oryginał z wymianą 245 zł.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:29
Kupowalem go w salonie BMw Swilczy kolo Rzeszowa. Sam niewiem???
PostNapisane: 28 października 2014, 19:36
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Żeby już nie zaczynać nowego tematu. Czy może być tak że jest uszkodzony czujnik wału a inpa nie wykryje żadnego błędu ? Moje E46 M52TU28 z dnia na dzień po nocy nie chciało odpalić. Poniżej wykresy.
Wszędzie się czyta o kącie 22. Znajomy forumowicz powiedział że wskazania z wykresów wyglądają na prawidłowe. Czy dobrze rozumiem że przy szukaniu przyczyny usterki mogę wykluczyć czujniki położenia wałków ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
