 Tytuł: e 39 sedan 530d wibracjie przy 80/100km/h
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 23:11
Kod silnika: 530d
witam prosze o pomoc kupiłem 2 dni temu bmw e39 530d z 2001 roku wszystko igła tyle że jest jeden mankament przy ok 80 100 km/h gdy popuszcze gaz i chcę lekko dodać auto wpada w wibracjie i stuka gdzieś pod spodem z tyłu gdy docisne pedał drganie ustaje wiem że może być coś z wałem postawiłem go do serwisu bmw na ok godzine powiedzieli że wszystko wporządku nic nie widać co to może być drganie nie występuje zawsze przy mniejszych prędkościach jest wszystko oki z góry dzieki
 Tytuł: Re: e 39 sedan 530d wibracjie przy 80/100km/h
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 23:30
kolego sprawdz sobie chamulce czy nie sa zabrudzone najlepiej rozkrecic i wszystko wyczyscic ja tak mialem w poprzedniej e46.
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:59
Kod silnika: 530d
u mnie dzieje sie tak tylko przy od 80 i wtedy hamulce nie używam tylko dodaje gazu oczywiście sprawdze dzięki jak byś mugł napisz dokładnie jak ci się to objawiało dzięki pozdrawiam
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 19:06
tez tak mailem tylko ze przy 60 km/h gdy poszczalem gaz dostawala lekkich drgan. tez wszystko przepatrzylem i nic niby nie bylo dopiero na szkoleniu w boschu mnie uswiadomili ze to moze byc od hamulcy wlasnie w tylnio napedowkach. poczyscilem wszystko i jak reka odjol: :)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 19:38
Moje BMW: E38 730dA
Mam podobny problem ale tylko na 4 i 5, jak wdepnę do oporu od ok 2k obr. Buda wpada w lekkie drgania przez ok 3-4 sek, potem jest ok.
Czy to coś z podporą wału?
* Jest BMW E39 525D Indyvidual
* Jest BMW E38 730dA i 728iA
* Było BMW: E39 520 D ,E39 525i, E38 730dA
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 19:42
Kod silnika: 530d
witam wymieniłem podpore wału i lipa jest jak było cała reszta pod spodem jest ok czyli poduchy gumowy łącznik tuleje, zostało tylko najgorsze lekko luzny wałek wychodzący ze skrzyni jak go mocno dociskam to czuć mały luz mechanik powiedział że to jest przyczyna tych wibracji na4,5biegu przy ok 90km czyli skrzynia do regeneracji mam nadzieje ze to pomoże, BOLIM5 SPRAWDZ CZY TEŻ WAŁEK WYCHODZĄCY ZE SKRZYNI DO WAŁU KORBOWEGO NIE JEST U CIEBIE LUZNY POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
