Teraz jest 27 października 2026, 00:50
 Tytuł: [E39] 525tds - Zapliła się kontrolka ABS i ASC
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 10:55
po tygodniu postoju samochodu, dzisiaj jak go odpaliłem zaświeciły się kontrolki ABS i ASC.
Czy tylko komputer zdiagnozuje usterkę? Czy macie jakieś sposoby na sprawdzenie samemu co może być przyczyną?
Bezpieczniki sprawdziłem.
Dodam że obydwa systemy nie działają.
 Tytuł: Re: [E39] 525tds - Zapliła się kontrolka ABS i ASC
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 11:07
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Możliwe że zaśniedział któryś czujnik ale też winny może być słaby akumulator.Jak będzie miał za mało prądu, sterownik rozłączy "mniej przydatne" do prawidłowej pracy auta systemy, zyskując tym dodatkowy prąd.
Miałeś problemy przy rozruchu z aku?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 11:25
W sumie to troszkę ciężko kręcił, ale 2 sekundy i odpalił.
Teraz przestał działać wskaźnik prędkości, poziomu paliwa i nie da się regulować nawiewów.
Ciekawa sprawa.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 12:20
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Jedz na kompa ale na 99% lewy tylny czujnik ABS padł
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 13:22
Moje BMW: 530iA
:szok:
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 19:15
Zaraz podjedzie znajomy z komputerem.
Ale jest jeszcze jedna sprawa. Skoro padł czujnik to czemu przez chwilkę kontrolki zgasły i ABS i ASC działał.
Po minucie znowu się zapaliły i wszystko od nowa.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 20:43
Moje BMW: e46 323i
A próbowałeś pojechać kilka km żeby podładować aku i zobaczyć czy zgasną.?
Podam przykład (jest gdzieś opis na forum "elektroda" że słaby aku może mieć związek),opiszę Mercedesa dziewczyny, bo tam to wystąpiło ostatnio jak były mrozy.
Po zapaleniu auta kontrolka od ESP nie zgasła i system niedziałał. Wcześniej czytałem już o tym że aku może mieć związek i poradziłem żeby przejechała się trochę po mieście.
Po paru km kontrolka zgasła a system zaczął działać. Po sprawdzeniu gęstości elektrolitu w aku, okazało się, że trzeba ładować prostownikiem.
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 00:05
Podjechał znajomy z komputrem i wyszło, że tylni lewy do wymiany.
Jutro wyczyszczę wtyczkę i zobaczę co będzie się działo.
Obstawiam, że przyczyną jest wilgoć.
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 00:24
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
wilgoc i zasnidzial jak auto stalo teraz taka pogoda :/
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 01:26
Czyli tak jak kolega kanar trafił ;)
Może być,przynajmniej kosztów nie będzie.No ale jako że jestem pesymistą i że jest to akurat czujnik abs`u to ja jednak stawiam na wymianę... :kwasny: No ale zobaczymy.
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 12:43
Orientujecie się czy jest możliwy samodzielny demontaż?
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 22:23
Witam.
Dzis(tez z data sie udalo, nie ma co) zaswiecila mi sie w czsaie jazdy kontrolka ASC i ABS -tak jak koledze z tematu. Tuz przed zauwazylem ze pedal hamulca drazy, tak jakby podczas dzialania ABS. Auto stalo na parkingu gdy bylem w kinie, a przed kinem smigalem po zalanych blotem i woda drogach. Podpinam sie pod ten temat, bo dotyczy tego samego problemu i mam nadziej ze bedzie takie samo rozwiazanie.
EDYTA: bylem pewny ze pisze w proilu jakie autko mam
E39 528i Touring z 97roku.
EDYTA2:
Bylem u elektryka - czujnik predkosci prawy tyl - czasowa przerwa.
Wykasowany, autko ogrzane - narazie dziala...
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:18
Kod silnika: 523i
siemka mam to samo :(
koles co naprawia na początku stwierdził ze nie ma ładowania na pewno, i trzeba szczotki w alternatorze zmienić, zmieniłem i to samo:(
teraz jest dokładnie temat czujnika, a wie ktoś ile taki czujnik kosztuje?????
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 22:28
nie zabrałem się za czyszczenie czujnika ponieważ słyszałem, że przy demontażu i tak się może rozpaść.
Pojechałem moim autkiem w trasę (1200 km) i oto co zaobserwowałem.
Co jakiś czas wszystko działa, ale po chwili znowu to samo. na 1200 kilometrów liczniki przebiegu zarejestrował 59km.
Po powrocie przez 1 dzień wszystko działało, a teraz od nowa.
Zastanawiam się czy nie jest winna pompa ABS.
Jeżeli by jednak była uszkodzona to na komputerze powinno wyjść chyba?
Nie wiem czy kupić po prostu ten czujnik i dać mechanikowi do wymiany, czy zawieźć auto gdzieś gdzie zajmują sie takimi rzeczami, żeby to dokładnie zdiagnozowali.
Jak myślicie?
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
