 Tytuł: [E39] Migają światła postojowe po przekręceniu kluczyka
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 16:53
Moje BMW: e39 2,5tds
Witam.
Ostatnio zauważyłem przy swoim aucie taki objaw że kiedy chce odpalic i przekręcam kluczyk w pozycje ze zapalaja sie kontrolki,to zaczynaja mi migać na przemian prawe i lewe światło postojowe. Trwa to kilka sekund po czym gasną.
Nie wiem czy to tak ma być?
 Tytuł: Re: Migalą światła postojowe po prekręceniu kluczyka e39
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 17:16
Zdecydowanie tak nie powinno być, może gdzieś masz zwarcie i dlatego tak się dzieje :/
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 17:47
tylko wydaje mi sie ze jakby bylo zwarcie to by nie migaly na przemian i to równomiernie a u mnie właśnie tak sie dzeje.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 21:09
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
sprawdź jakie masz żarówki to raz i jak zgasną sprawdź czy masz fazę na kabelkach .
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 21:32
Podobny efekt jest przy żarówkach LED, może takie masz...
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
jak jak mialem postojowe na led to mi jedna po czasie zaczela migac
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 17:55
Dokładnie mam żarówki led. Dlaczego tak się dzieje?
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 18:06
Moje BMW: 520i e39
a ja mam ringi ccfl i też na przemian migają a na żarówkach nie migały, lcm w ten sposób sprawdza czy żarówki są sprawne
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:43
Wg. mnie dzieje się to dla tego że nasze BMW sprawdza czy nie są spalone żarówki. Gdy zwykłe żarówki nawet się nie zapalą, ledy przy tym samym prądzie zaczynają świecić
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:29
Naczelny killer
Dokladnie tak jak koledzy mowia... odpowiada za to system sprawdzania przepalenia zarowek. Nieszkodliwe i ustaje po ok 1 sek. Duzo bardziej upierdliwe jest wywalanie bledu na check control.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:40
Kod silnika: M57 dA
mar ringi i nie wywala ci błędu na check-u .jestem w szoku jak to zrobiłeś :szok:
