 Tytuł: e39 Problem z kontrola trakcji po wymianie linki.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 20:30
Witam forumowiczow!! Mam dwa pytania dotyczace mojego auta 520 e39 benzyna,gaz:
- Zerwala mi sie linka od systemu kontroli trakcji,wiec na czas az zakupie nowa odlaczylem caly automat ktory nia steruje,po zalozeniu nowej wszystko jest ok poza wyjatkiem,jak system jest wlaczony czyli kontrolka sie nie pali,i zaczna kola mocniej borcowac,na desce kontrolka miga i po chwili zapala sie na stale,proby wlaczenia systemu przyciskiem na panelu nie przynosi rezultatu,zas zgaszenie i ponowne uruchomienie auta wlacza system,az do kolejnego borcowania kol.Prosze o rade co zrobic z tym fantem,czy wystarczy wykasowac blad na kompie,czy problem lezy gdzies indziej.
- Mechanik wymienial mi klocki z przodu i stwierdzil ze stary czujnik jest dobry,dzis zajrzalem i zobaczylem ze ow czujnik nie jest wpiety lecz swobodnie wisi,lecz wizualnie jest uszkodzony(zlamany),moje proby jego montazu zakonczyly sie tym ze na desce zapalil sie wykrzyknik w czerwonym koleczku,mysle ze to ten czujnik?Czy sama wymiana jego wystarczy czy trzeba bedzie pod kompa podpiac auto by blad wykasowac.
Z gory dzieki.
 Tytuł: Re: e39 Problem z kontrola trakcji po wymianie linki.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 23:32
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
Zmien mechanika nawalil :wstyd: :!: :!: :!: to nie jest czujnik od ASC ,tylko od zuzycia sie klockow chamulcowych skoro byl dobry to czemu go nie podlaczyl tylko zostawil ?????co do ASC nie jestem pewny ,ale trzeba by na kompa podjechac i zerknac zcy bledu niema .
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 17:23
Witam!!! Wymienilem dzis czujnik na nowy od zuzytych klockow hamolcowych,lecz kontrolka nie zgasla,co trzerba zrobic,komp pomoze?A czy to jest czerwony wykrzyknik w czerwonym kolku z obwodkami,bo takowa mi sie pali.
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 17:36
co do klocków.... przekręć kluczyk i wcisnij hamulec na 20-30 sekund to zgaśnie kontrolka klocków.
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 18:25
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Jaki ustawiłeś luz na lince od ASC?Powinien być niewielki luz na lince jakieś 2-3 mm na boki.
Czy po tym jak kontrola trakcji zadziała dodatkowa przepustnica odbija do końca?
GG 9597379
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 13:32
Witam Forumowiczow juz w Nowym Roku!!! Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
- Odnosnie linki ASR przepustnica sie otwiera i zamyka,metoda prob i bledow zrobilem na lince luz jak narazie jest ok.(Aguire masz punkt)
- Co do klockow to roznie czytalem np: trzeba wykasowac blad na kompie,lub pojezdzic kilka km,ale podpowiedzi kolegi przemekwww jeszcze nie sprawdzilem,jak cos to napisze czy sie powiodlo.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 11:07
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
po zalozeniu czujnika nowego powinno zgasnac ........ pzdr.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 11:34
to tak Tobie sie tylko wydaje :zabawa:
przekrec kluczyk w pozycje 1 i nacisnij hamulec na 30 sek. , wylacz zaplon i powinno byc ok
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:28
Po wymianie czujnika klockow hamolcowych w celu wykasowania palacej sie kontrolki postapilem tak jak opisuje to przemekwww,oraz gosc4x4,efekt-Pomoglo. Dzieki
