 Tytuł: e-36 m50 325 vanos problem wyświetlanymi napisami gongiem
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 10:13
e-36 m50 problem z wyświetlanymi informacjami (są po niemiecku) a mianowicie wyświetla się napis ,,eine geben" ,,code eine geben" i po przekręceniu kluczyka słychać gongg czy może ten gong być spowodowany niską temperaturą zewnętrzną ? i po co są te wszystkie przyciski pod wyświetlaczem niedawno kupiłem bm-ke i się w niej zakochałem pozdrawiam i wszystkiego lepszego w nowym roku 2010,obyśmy mieli mniej problemów z naszymi kochankami- bm-kami chciałem zamieścić zdjęcie tego wyświetlacza ale nie umiem bo z kompem też jestem zielony . nie umiem też ustawić godziny (zegarka) w aucie
kerim7
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2010, 12:32 przez kerim7, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e-36 m50 325 vanos problem wyświetlanymi napisami gongiem
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 20:07
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
kerim7, tak jezeli temperatura spadnie ponizej 3 stopni to uslyszysz gong ostrzegajacy o mozliwosci oblodzenia drogi. Moze tez pikac, przed pelna godzina - jako przypomnienie i jezeli nie zapniesz pasow. Co do "code eingeben] to prosi ladnie o kod, gdzie to jest napisane na BC?? jesli tak to jest to blokada silnika, jezeli nie wpiszesz kodu to nie odpalisz.
jesli sie gdzies mysle to niech mnie ktos poprawi.
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 21:05
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kolego Simoniak dobrze mówisz ale Gong będzie pykać też w sytuacji gdy na OBC masz włączone memo i będzie pikał co godzinę :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:18
pozdrawiam
Kolego co to jest BC ? bo bladego pojęcia nie mam o czym mówisz i co trzeba wcisnąć że pomógł?
kerim7
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 21:08
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
kerim7, BC/OBC = Board Computer/ On Board Computer czyli komputer pokladowy.
http://img160.imageshack.us/img160/5645/dsc002kh6.jpg
to jest akurat pełny komputer tj 18 przyciskowy.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:29
To jest identyczne ustrojstwo jak w moim aucie też 18 przycisków -ale ich nie wciskam bo nie wiem do czego służą , tylko w moim aucie zamiast kwadracików są napisy . Typu-,, DATUM EINEGEBEN" a nie mam żadnej książki do niej (nawet po niemiecku) (uto sprowadzone) i jeszcze jedna prośba co i gdzie trzeba wcisną na komputerze że < pomógł> :mur: :zabawa:
kerim7
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:51
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Kolego wiec tak komputer prosi Cie poprostu o ustawienie godziny i daty. Robi sie to nastepujaca. Gdy przekrecisz kluczy w pozycje 1 przyciskasz SET/RES nastepnie tymi czterema przyciskami 1000, 100, 10 ,1 ustawiasz godzine. Przyciskiem 1000 zmieniasz pierwsza cyfre godziny, przyciskiem 100 druga. Przyciskiem 10 pierwsza cyfre minut i przyciskiem 1 druga cyfre minut. Przyciskasz SET/RES i w analogiczny sposob ustawiasz date. Potem znow SET/RES i w identyczny sposob jak godzine i date ustawiasz rok i potwierdzasz SET/RES.
A co do przyciskow na komputerze pokladowym to tak.
Veber - srednie spalanie masz tam podane veber 1 i veber 2 ktore mozesz kasowac przyciskiem SET/RES
A - Temp - temperatura zewnetrzna
Geschw - wylecialo mi z glowy ;P
Distanz - ustawiasz dystans jaki masz do celu i informuje Cie to ile Ci jeszcze zostalo km
CHECK - funkcja ktora sprawdza poprawnosc dzialania podstawowych systemow samochodu i ewentualnie wyswietla bledy
REICHW - zasieg na aktualnym stanie paliwia
CODE - mozesz sobie ustawic kod bez wpisania ktorego nikt nie odpali auta
LIMIT - ustawiasz limit predkosci jezeli ja przekroczysz to uskluszysz gong
TIMER - w zaleznosci od wersji albo stoper albo funkcja przewietrzania. Ustawiasz godzine i o tej godz samochod bedzie wietrzony czyli wlaczy sie nadmuch nie mam pojecia po co to jest :D
km/mls - zmieniasz jednostki z km/h na mile/h
Jakbys czegos nie wiedzial to pytaj
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:05
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Seth8, Geschw to nic innego jak Geschwindigkeit czyli predkosc :P
pozdrawiam
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:29
A wlasnie srednia predkosc ;) no to masz wszystko dodam ze ja u siebie kozystam tylko ze sredniego spalania i check reszta to fajne bajery z ktorych skorzystalem moze raz. A i mozesz przelaczac sie miedzy tymi funkcjami naciskajac (w strone kolumny kierowniczej) dzwignie od kierunkowskazu i dlugich ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:13
Koledzy bardzo wam dziękuję pomogliście mi nie wiem jak się odwdzięczyć :padam:
kerim7
