 Tytuł: e46 320d Problem z lokalizacja węzyka od podcisnienia zaluzj
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 23:49
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Witam jak w temacie zauwazylem ostatnio że zaluzja po odpaleniu nie zamyka sie i pozostaje caly czas otwarta przez co przy tej pogodzie auto nie dogrzewa sie.(byc moze problem tkwi w termostacie EGR lub głownym-ale narazie musze wziac pod lupe zaluzje).Mianowicie zauwazylem ze weżyk od puszki podcisnieniowej(to ta ktora steruje otwarciem lub zamknieciem zaluzji) nr 4 jest podłaczony bezposrednio do zbiorniczka wyrownawczego plynu chlodzacego (chyba poprzedni wlasciciel cos tam grzebal) a nie do elktrozaworu nr 9 na rysunku.
Moje pytanie gdzie szukac tego elektrozaworu i czy przy zbiorniczku wyrownawczym powininien byc wezyk od przelewu czy tylko wystajaca rureczka?
link do realoem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
 Tytuł: Re: e46 320d Problem z lokalizacja węzyka od podcisnienia zaluzj
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 10:01
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Powinno być tak jak to widać na zdjęciu. Od siłownika do elektrozaworu a z niego do "magistrali wacum "
zawór znajduje się pod kolektorem (obawiam się że będziesz musiał go wyciągać )
Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 10:17
Kod silnika: m47
Może jakimś cudem weżyk ktory idzie od zaworu do siłownika gdzies sobie dynda bo ten ktory idzie od zbiorniczka wyrownawczego ma wieksza srednice wiec obstawiam ze jest on wlasnie od wyrownawczego. :rotfl: deczko zakrecilem :hyhy:
