Teraz jest 14 października 2026, 05:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] M50 na M52 zamiana samego bloku??czy sie da??
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:26
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Witam. Mam pytanie a mianowicie jak w temacie. Słyszałem od jednego kolesia że w można zamienić cały dół silnika M50 na M52 pozostawiając cały osprzęt od m50 i wszystko pasuje (ponoć nawet w m50 bez vanosa). I jestem ciekaw czy sie to naprawde może udać i czy może ktoś z was o tym słyszał??
 Tytuł: Re: M50 na M52 zamiana samego bloku??czy sie da??
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:27
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
przepraszam że zapytam a jaki to ma sens lub cel ?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:32
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
W razie konieczności wymiany (remontu) dołu silnika można by się pokusić o taki przeszczep. Zdaje mi się że młodszy silnik będzie łatwiej znaleźć w dobrym stanie niż m50, no i będzie troche lżejszy (m50 żeliwo, m52 aluminium)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:53
Kod silnika: M62B44
mogę powiedzieć że słupek M52b20 na osprzęcie od M50TUb20 (głowica , elektronika , kolektor itp jeździ)
różnica jest też taka że m50 ma 2 czujniki temp , m52 dwa....
ogólnie jak w ten sposób chcesz się bawić wsadź m52b28 na elektronice i osprzęcie od M50TUb25
uszczelki silnika też kosztują , więc nie wiem czy warto zdejmować głowice może lepiej dołożyć by sprzedający nie zdejmował głowicy
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:57
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Na szczęście u mnie motor jeszcze ok. Ja tylko z ciekawości pytam czy taka podmianka jest realna. kompletny dól m52, góra i osprzęt m50.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:06
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
nikt nie słyszał o takim "modzie"??
PostNapisane: 9 lutego 2010, 00:39
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Krasek napisał(a):
Hmm najszybszym sposobem aby M52B28 odpalic w e34 jest:
-przełozyc miske i smok pompy oleju z M50
-przełożyc łapy silnika z M50
-przełozyc osprzet silnika (kolektor ssacy,czujniki, wiazke ze sterownikiem z M50B25 z Vanosem; chyba ze masz nowsze M50 z Vanosem na sterowniku siemensa to czujników nie musisz przekładac, a reszta j.w)
-jak sa to wtryski zostawic z B28 jak ni eto z B25 tez obsłuża. I na tym mozna zakńczyć.
W takim zestawieniu tez bedzie przyjemnie jezdzic.
Chcac zrobic na osprzecie z M52 trzeba pamietac o EWS-ie. Bo same podłaczenie wiazki nie jest wielkim klopotem.Z tym ze podstawowym "tuningiem" w tym silniku jest zmiana kolektora ssacego na ten z M50/
Mozna tez odpalic na sterowniku z M50 NV tylko z M52 tez trzeba Vanosa wykastrowac.
Jak masz wiecej czasu i chęci mozna podjechac po nową mape do sterownika. Jak checi sa a kasy mniej to kupujesz mechaniczny reg. cisnienia paliwa i mozna sie pobawic z podniesieniem cisnienia paliwa.
cytat z forum 5er.pl
czy ktoś potwierdzi taki przeszczep ?
 Tytuł: Re: [Exx] M50 na M52 zamiana samego bloku??czy sie da??
PostNapisane: 9 lutego 2010, 08:48
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Osobiście wolałbym zrobić szlif i nadwymiarowe tłoki w bloku M50 niż pakować blok M52 z jakimś tam przebiegiem.
GG 9597379
PostNapisane: 9 lutego 2010, 17:43
Kod silnika: M54B25
A ja słyszałem, że do m52 wkładają blok czy kolektor od m50. Co daje taki efekt??
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 9 lutego 2010, 17:58
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
kolektor wkłada się. dodatkowe konie i niutonometry.
PostNapisane: 9 lutego 2010, 18:04
Moje BMW: e65 735i
Kod silnika: N62B36
kolega dzidziusbmw z beemka-klub.pl robi takiego stokera w polaczeniu z ITB i kompletnym wydechem od s50b32.polecam poszperac na owym forum
PostNapisane: 10 lutego 2010, 22:14
Moje BMW: e36 qpe
Kod silnika: m50tub25
z tego co sie orientuje to mozna włożyć dół m52 do bloku m50 bezproblemowo, i tak jak napisal Nikodem mozna włożyć bebechy z b28 do m50 :hyhy:
PostNapisane: 16 lutego 2010, 02:39
Kod silnika: M62B44
można tez zrobić m50b25 z korbami i wałem od m54b30 :) też fajnie to jeździ :)
PostNapisane: 16 lutego 2010, 06:52
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Dokładnie, można przełożyć tłoki, korbowody i wał korbowy z m52b28 do m50b25. Srednica tłoka jest ta sama, długość korbowodu też, inny jest skok tłoka. Jest to dość częste posunięcie przed uturbianiem, zyskujemy 2.8 litra na mocnym żeliwnym bloku m50.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 15:06
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52
Witam. Sory że odświeżam temat ale mam problem... padł mi w moim bmw silnik m50 b25 więc kupiłem m52 b28 i chłopaki mają mi to przełożyć ale ze względu na to że nigdy nikt u nich nie zmieniał m50 na m52 nie wiedzą czy osprzęt pasuje. Mogłby mi ktoś coś doradzić w tej kwestii? Trochę się zmartwiłem bo jeśli okaże się że będę musiał jeszcze osprzęt kupić to mój budżet padnie całkowicie i nie prędko będę jeździł swoim autem;/
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 22:36
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
zaryzykuj tak ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 10:56
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52
Nie mam chyba wyjścia i tak będę musiał zrobić, boję się tylko że to będzie niewypal ale cóż nie zaryzykuje to się nie dowiem
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 23:06
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
powinno działać. Autor tego cytatu co go wkleiłem mówi że złożył już w ten sposób auto i jeździło bez problemów.
Aha rafal1990, i jak ogarniesz temat to napisz czy obyło się bez problemów, co dodatkowo wymieniaałeś itp ;) przyda się potomnym ;)
PostNapisane: 8 marca 2013, 19:40
Witam,odgrzeje kotleta,,widze ze temat podobny nie bede zakladal nowego.
Otoz sprawa wyglada tak,posiadam e36m52b23 rok 1996/7 silnik ma juz spore przedmuchy jak odkrece korek wlewu oleju po dodaniu gazu wydziela sie para czy tez spaliny,olej tez troche polyka,na zimnym kopci.Chociaz odpala od strzala nie faluje i przyspiesza tez nie zle.Ale jak wiemy silnik raczej nie nadaje sie do remontu bo jest na nica-silu,wiec ma pytanie drugiego takiego samego chyba juz nie warto inwestowac.Zeby w miare bylo to nie za drogo i dobrze moze przelozyc sam blok od m50 zalozmy b25 na zeliwie,i tu mam pytanie czy tylko sam blok kupic ,czy moze byc blok z walem i tlokami i czy cos jeszcze bede musial dokupic oprocz bloku.Wiem ze pompa wspomagania jest inna,jak z miska olejwa,lapami itp i td.czekam na podpowiedzi a moze cos innego doradzice chetnie wszystko rozwaze.pozd.
PostNapisane: 9 marca 2013, 07:47
odswiezam.
zalozmy ze blokz tlokami i walem bedzie pasowal,czyli mam nadzieje ze gora od mojegom52b23 cala bedzie pasowac,czyli glowica,kolektory i tp,itd.prosze o pomoc.pozd.
A moze blok podejdzie od e46 na podwojnym vanosie one juz nie szly na nicasilu,a porostu mlodszy mniej zuzyty.pozd
