 Tytuł: e39 530 d m57 obroty tylko do 2700 pomocy
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 00:41
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57 3.0d
Witam mam problem z obrotami mojego silnika a mianowicie silnik odpala normalnie ale po dodaniu gazu silnik wkreca sie tylko do 2700 obr. i nic więcej a moc zanika już przy 2400 :mur: . Jest takie uczucie ze brakuje mu paliwa ale jak odepne czujnik przy filtrze paliwa to kręci sie aż do odciny i zapala się wtedy kontrolka dde . jak go podpinam to wraca do poprzedniego stanu czyli 2700 obr i koniec kontrolka gaśnie. Przewody paliwowe są drożne a filtr paliwa wymieniony na nowy. Może ktoś spotakl się z takim objawem to prosilbym o pomoc
 Tytuł: Re: e39 530 d m57 obroty tylko do 2700 pomocy
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 11:02
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Podobnie mi stawały obroty (z tym że na 3000obr/min) jak miałem walnięty kolektor ssący. Sprawdz czy spod osłony nie tryska olej jak dodajesz gazu.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 13:15
Moje BMW: E39 530D
witam borykalem sie z tym samym problemem problem stanowi pompka pod nogami kierowcy jak zdejmowalem przewod z filtra to tez sie wkrecala tania niejest zdecydowalem sie na regenaracje i jestem zadowolony daja gwarancje na dwa lata smigam juz pol roku i jest git :ok:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:09
dzięki to była pompa paliwa pod nogami kierowcy
