Teraz jest 27 października 2026, 09:44
 Tytuł: [E46] łożysko koła tylnego
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 13:45
Moje BMW: e46 320cd
Kod silnika: e46 320cd
Drodzy przyjaciele zabralem sie za wymiane łożyska tylnego kola w mojej betce e46 320cd zdiolem kolo zacisk odkrecilem tą srube z półosi i teraz pozostało mi sciagnąc tarcze hamulcowa i mam problem ze zdjęciem jej ... powinna zejsc czy ja jescze cos trzyma bo niechce tego robić siłowo :) prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [E46] łożysko koła tylnego
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:09
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
srubka nr 3 jeszcze to trzyma a potem powinno zejsc
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:18
Inaczej się nie da ;)
Tarcza jest z reguły przykręcona jedną śruba na klucz imbusowy. Po jej odkręceniu pozostaje opukać porządnie młotkiem (byle nie po tarczy/obszarze pracy klocka, jeżeli ma zostać ponownie zamontowane w aucie) w okolicach piasty i próbować ściągać.
Bywa że bez specjalnego ściągacza do tarcz ta paskuda nie schodzi :zdziwko:
jednak dobry młotek i trochę sprytu powinno wystarczyć :P
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:10
Moje BMW: e46 320cd
A hamulec ręczny ma coś do tego ??? ze ona nie chce zejsc ???
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:16
Moje BMW: w trakcie zakupu
popieram wypowiedz Toudi, ....
i spuść do zera ręczny..albo nawet popuść linke(kołe dżwigni recznego po zdjęciu skórzanego pokrowca...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:47
Moje BMW: e46 320cd
dziękuje bardzo koledzy :) będe tak próbowal moze zejdzie zaraz z rańca bede działał :)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 19:23
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Tutaj możesz jeszcze doczytać o tych tarczach
viewtopic.php?f=1&t=64251
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:58
Jeżeli to tarczo-bębny i auto ma dość "duży" przebieg, na bębnie mógł wytrzeć się rant.
Luzowanie linek, prawdopodobnie nic nie da, niestety :(
Układ hamulca postojowego wyposażony jest w samo regulator, który zmniejsza automatycznie odległość pomiędzy częścią cierną bębna, a szczęką. Powoduje to że szczęka zagłębia się w bębnie, a rant powoduje że jej demontaż staje sie niemożliwy :zalamany: teoretycznie ;)
Po zdjęciu koła, latarka w rękę i patrzymy przez otwory z których wykręcono szpilki trzymające koło. Jeżeli dobrze pamiętam po ustawieniu otworu na dole widać przez niego taki element z ząbkami. To właśnie samo regulator. Za pomocą wkrętaka płaskiego można odkręcić regulator aby szczęki się poluzowały, a bęben/tarcza dał się zdjąć. Jeżeli zaczniesz obracać regulator w niewłaściwą stronę tarcza się zablokuje jakby zaciągnąć hamulec "ręczny", wtedy trzeba zacząć obracać regulator w drugą stronę.
Śrubokręt powinien być dość solidny, najlepiej lekko go podgiąć w odległości około 5 cm od grota.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:30
Toudi, tu to potrafisz....
nie mam pytań :padam:
A ten zagięty śrubokret....z kąd ja to znam...mam taki sam specjalnie na takie okazje... :super:
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:35
W e46 z prostym śrubokrętem w zupełności sobie poradzicie :super:
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:21
Moje BMW: e46 320cd
Aby ściągnać łożysko w e46 potrzebna jest prasa a zeby dostac sie do niego trzeba wykręcić wahacz . Następnie po wymianie trzeba ustawić zbierzność dzisiaj to przerabiałem nie ma innej opcji ...
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 20:42
Z tyłu piaste trzba wyjąć...albo młoteczek i podgięty śrubokręt... :hyhy: :hyhy:
Ha..nawet prosty wydoli... :super: polak potrafi....
Ha ja też....
PostNapisane: 26 lipca 2010, 18:47
Żeby nie zakładać nowego tematu:
Muszę wymienić łożyska z przodu w e46 320d
założenie jest by zrobić to na dobrych częściach, ale po przejrzeniu różnych ofert dostałem głupawki.
Znalazłem coś takiego http://www.czescidobmw.pl/product_info.php?cPath=5806&products_id=119 Cena bardzo dobra jak na łożysko, w dodatku na Lemfordera złego słowa nie można chyba powiedziec - ale czemu jest taka różnica w ceniew porównaniu choćby z http://www.czescidobmw.pl/product_info.php?cPath=5806&products_id=118 Nie chę kupić jakiejś lpy, ale wiadomo, że taka różnica piechotą nie chodzi...
Mała galeria trumniaka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 59 gości
