Teraz jest 27 października 2026, 09:43
 Tytuł: [E46] Problem z otwieraniem dzrzwi od strony pasażera
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:01
Moje BMW: E46 318Ci
Witam. Posiadam e46 coupe z 2000 roku. Od dłuższego czasu nie mogę otwierać drzwi od strony pasażera zarówno z pilota jak i kluczyka. Mogę jedynie je otworzyć ręcznie z klamki będąc wewnątrz co jest straszenie wkurw... jak jade z kimś. Miałem z tym jechać do elektryka, ale się naprawiło po pewnym czasie i było Ok:). Po pewnym czasie znowu nie działał:(Tak zostało do teraz Pls. o pomoc. Napewno ktoś wiec wiem że zamek po naciśnieciu pilot słyszę jak tam dzwięk lecz drzwi się nie otwierają:(
Dzięki z góry za odp:)pozdro
ENJOY THE RIDE
 Tytuł: Re: Problem z otwieraniem dzrzwi od strony pasażera;/
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:45
Moje BMW: przeróżnie
A czy z centralnego sie zamykaja drzwi? czy tez nie??
Moze silownik centralnego zamka powiedzial pass, albo samo ciegno... Najlepiej byloby rozebrac drzwi i sprawdzic jak tam wszystko wyglada i czy w ogole dochodzi prad.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:46
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Może coś mechanicznego zawodzi - rozłączyło się albo urwało. Rozkręcałeś zamek? :)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:05
Moje BMW: E46 318Ci
No właśnie zamyka się normalnie. Nie rozkręcałem niestety
ENJOY THE RIDE
PostNapisane: 26 maja 2010, 09:35
Moje BMW: E46 318Ci
Byłem dzisiaj na Wydawniczej w sprawie tego zamka. Siłownik najprawdopodbnie do wymiany cena 250zł... :rozpacz: Trudno zrobić trzeba. Ma być na piątek. Mam nadzieję że będzie nowy i będzie na niego jakaś gwarancja
ENJOY THE RIDE
 Tytuł: Re: [E46] Problem z otwieraniem dzrzwi od strony pasażera
PostNapisane: 30 lipca 2010, 19:30
Moje BMW: E46 318Ci
Hej jestem na maxa wkurw....! Jak pisałem wymieniłem silniczek na wydawniczej koszt około 300zl. Typ zamówił mi używkę bo mówił że ori chodzą od 500zl... W czym problem?, że tego samego dnia kiedy go wymieniłem zamek jakby próbuje otworzyć drzwi i otwierają się czasami do połowy(cycek od zamka i drzwi nie mogę otworzyć od zewnątrz);/, czasami w ogóle a czasami ok. Dopiero za 2 lub 3 razem normalnie się otwiera. Nie wracałem z tym problem bo loteryjnie jakby otwierał się czasami za 1 razem czasami za 2 lub 3. Wiec przebolałem to teraz jednak już prawie zawsze otwiera się za 3 razem. Jestem wkur.... na maxa mogłem tam od odrazu pojechać i wyjaśnić sprawę ale z 2 strony jakbym mu to udowodnił skoro po 1 otwarciu za kolejnymi razami otwierał się ok;/ Po dłuższym postoju samochodu zamek jakby nie łapał;/ Jestem podłamany dodam,że kolo powiedział mi, że gwarancja jest rozruchowa na ten zamek 2 tyg. teraz nie wiem czy da radę coś zrobić. I najgorsze nadal nie wiem w czym tkwi problem. Ale do serwisu na wydawniczej mam już ZAJEB..... ZASTRZEŻENIA! Pls tutaj o jakąś podpowiedź Czy jechać tam raz jeszcze i spytać co i jak mam zamiar tylko boję się że nie wytrzymam jak tam pojadę i im wygarnę!! Pozdro dla wszystkich wielbicieli BMW:)
ENJOY THE RIDE
PostNapisane: 30 lipca 2010, 19:43
500zł? To ja to taniej w Aso kiedys zrobilem :przestraszony: Sprawdź wiązkę kabli dokładnie.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 30 lipca 2010, 21:26
Moje BMW: E46 318Ci
no qwa też tak sądziłem...;/ A jak spr. to wiązkę?
ENJOY THE RIDE
PostNapisane: 30 lipca 2010, 21:59
Sprawdzić w sensie, czy nie ma zaśniedziałych połączeń, albo wręcz połamanych/przetartych kabli.
PostNapisane: 31 lipca 2010, 15:34
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
to ladnie cie przekrecili, takie zamki to ja sprzedaje po 100-150zł max za ori używki :mur:
nie regulaminowy podpis
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
