 Tytuł: BMW e46 328 - Błąd silnika po SWAP
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:20
Witam. Koledzy po zrobieniu swapa z 1.8 na 2.8 podłączeniu wszystkich (chyba) przewodów pojawia mi się jeden błąd w silniku jak skanuję Carsoftem:
11 Tank pressure sensoor (EVAP system).
Błędu tego nie można wykasować (a więc jest tak jakby coś było odpięte). Gdzie w silniku M52B28TU znajduje się ten czujnik ciśnienia paliwa? Wogóle gdzieś występuje? Albo jaka inna może być przyczyna tego błędu?
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2010, 21:39 przez szsemla, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Błąd silnika po SWAP
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:32
Kod silnika: M52b20
to nie jest czujnik ciśnienia paliwa
system EVAP służy do odprowadzania par paliwa i odpowietrzania zbiornika
składa się między innymi z filtra węglowego i elektrozaworu sterowanego przez komp
widocznie nie podłączyłeś tego
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:35
Moje BMW: M4 M6
Popraw tytuł tematu !!
 Tytuł: Re: BMW e46 328 - Błąd silnika po SWAP
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:42
Raczej wszystko podłączone - filtr węgla aktywnego i ten zawór też podłączony (jak go wypnę to inny błąd się pojawia). Z tego co wyczytałem to w 1.8 i 2.8 jest ten sam filtr węgla więc raczej nie przez filtr, zawór jest od silnika m52 więc to raczej też nie przez to.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:44
Kod silnika: M52b20
być może w 2,8 jest to jakoś inaczej rozwiązane
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:49
Wg realoem (jeśli można na nim polegać) jest raczej to samo. Podłączone jest też już raczej wszystko. Będę szukał dalej.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 22:22
Jeden z tych zaworów znajduje się przed serwem, przy zbiorniczku na płyn hamulcowy jest to taki czarny zawór na wężu o średnicy około 1cm z dwu-pinowym złączem.
Drugi przy lewej kolumnie Macphersona pod przepływomierzem.
Ze sterownika w złączu "C" jeden zawór to pin 42, drugi pin 3. W złączu/wtyku "C" są również sterowane wtryskiwacze.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:03
A znasz może numery wg realoem tych zaworków? Bo tego pierwszego nie mogę namierzyć na realoem nie wiem gdzie go szukać.
