Teraz jest 28 października 2026, 16:22
Problem z EGR
EGR 83%  83%  [ 10 ]
Odłączony EGR 0%  0%  [ 0 ]
BMW 3 E46 zamkniety przepływ spalin wEGR 17%  17%  [ 2 ]
Liczba głosów : 12
 Tytuł: BMW E46 problem z EGR
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 22:56
Witam wszystkich!
mam pytanko,niedawno zakupiłem bmw3 e46 1999rok,była bardzo mułowata,dusiła się przy większych prędkościach(czułem jakby paliwo się odcinało tak że o wyprzedzeniu mogłem zapomniec)a ze startu zbierała się tak że rowerem można mnie było wyprzedzić,dopiero przy około 3000tys obrotów zaskakiwała,więc zaprowadzłem ją do mechanika.,mechanik po podłączeniu do kompa stwierdził że wyskakuje błąd EGR,zostawiłem mu autko aby się nim zajął,trwało to zaledwie 2 godz.kosztowało 150zł,po odebraniu od mechanika samochód zamienił się w rakietę,na 1,2,3, biegu wbijał w fotel.Byłem bardzo zadowolony,jednakże przy demontażu plastikowej obudowy z silnika zauważyłem że wszystko co on zrobił aby poprawić dynamikę pracy silnika to to że włożył pomiędzy łączenie jednej rurki metalowej z drugą wyciety kawałek blachy na wzór podkładki,tym zablokował mi przepływ spalin.Autko miało kopa,po wyciągnieciu tej blachy i założeniu normalnej podkładki auto zrobiło sie znowu mułowate.Moje pytanko do was jeśli ktos wie pomózcie,-po co on to zrobił?,czy ta blache lepiej założyć i znią jeździć?,czy nic się nie stanie ze silnikiem?,kiedy spalanie jest mniejsze z tą blacha czy bez niej?oraz dlaczego wyskoczył mu błąd egr co może być przyczyną.mój e-mail:roper2@wp.pl
 Tytuł: Re: BMW E46 problem z EGR
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 14:57
masz zaciety zawór recyrkulacji spalin.jest on potrzebny po to zeby ograniczyc emisje tlenku azotu w spalinach,co wpływa niekozystnie na osiagi silnika,a ze masz bez przerwy otwarty to mechanik zaslepił ci EGR.auto odzyło bo teraz dostaje wyłacznie czyste powietrze i paliwo.najczesciej sie czysci ten zawor ale to jest na krotka mete.
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 20:31
nie żałuję że zablokowałem egr-sam mało pali przy czym jest bardziej dynamiczny.na kompie nic nie wykazuje,wykazało by dopiero po zaślepieniu wężyka co to niektórzy opisują na forum.
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 21:27
Moje BMW: w trakcie zakupu
Ładnie Cie skasował za zaślepienie egr...mógł sie chociaż pofatygować i spróbować go wyczyścić...
Jak byś wcześniej napisał to na forum dostałbyś takie porady za darmo,a naprawa to 10 min,a nie 2 godz i 150pln :cisza: :cisza: :mur:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 22 lutego 2012, 18:23
Moje BMW: e46 320d
witam chciąłbym dołonczyć sie do problemu kupiłem bmw e46 320d 150km i zauważyłem ze na trasie pali mi ok 8l ,na komputerze nie wykazuje zadnych błedów,wczoraj bylem u mechanika który stwierdzil zę zawór egr do wymiany,dzis go wymontowalem i wyczysciłem sprowdziłem czy nie jast zapieczony wszystko wyglada ok,przy zakładaniu sprawdziłem czy jak przygazuje to ten zawór działa, niestety nie reaguje sprawdziłem równiez ten cienki wezyk i zauwazyłem że nawet gdy przygazuje ciśnienie w nim jest bardzo słabo wyczuwalne,wiec chciałem zapytać czy to normalne i jak mozna sprawdzic ten egr .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
