 Tytuł: [Exx] kontrola trakcji - problem z wlaczeniem
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 01:09
Moje BMW: 328 ci
wczoraj jak jechalem na autostradzie gdzies tak 120km/h wylaczyla mi sie kontrola trakcji i niemoge jej teraz wlaczyc nawet jak zapale spowrotem potem samochód to odrazu jest wylaczona co moze byc tego przyczyna prosze o pomoc
Mod Edit - Ludzie zlitujcie sie - cos sie włącza, a nie włoncza!
 Tytuł: Re: kontrola trakcji - problem z wlonczeniem
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 01:11
Moje BMW: E46 330xd
a abs masz? tzn czy dziala... ?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45123 - ZOBACZ MOJA SLICZNOTKE!
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 01:17
Moje BMW: 328 ci
nawet jeszcze nie sprawdzalem zaraz musze gdzies jechac to sprawdze i odpisze
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 01:21
Moje BMW: E46 330xd
na poczatek zresetuj kompa.. odlacz aku na jakies 15 min i moze bedzie odbrze, jak nie to prawdopodobnie czujnik od abs-u masz trafiony ale to juz lepiej sprawdzic na kompie...
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 01:30
Moje BMW: 328 ci
oki dzieki zrobie tak jak muwiles i jak dalej nie bedzie chodzilo dam znac
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 12:23
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jeżeli sam czujnik byłby walniety to swieciła by sie na 99% tez kontrolka ABS-u.Poniewarz oba systemy pracuja na tych samych czujnikach.Czesto podczas uszkodzenia czujnika zapala sie tez kontrolka z czerwonym wykrzynikiem.Nie kombinowales cos czasami przy oponkach?sprawdz cisnienie w ogumieniu.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 23:46
Moje BMW: 328 ci
z jednej opony mi schodzi powietrze bo mam troszke peknieta i co jakis czas musze dopompowac a co to moze byc przyczyna ??
