 Tytuł: [E39] XENON+Informacja o spalonych swiatlach
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 02:56
Moje BMW: e39 '97
Kod silnika: M51
Witam serdecznie
Zakladam nowy post bo nie moglem sie doszukac konkretnej odpowiedzi na moje pytanie.
Mam e39 z 97r. na duzym komputerze.Orginalne lampy sa na normalna zarowke bez soczewki.Chcialbym zmienic na zarowke xenonowa.Moje pytanie brzmi jak zakodowac informacje ktora sie bedzie wyswietlac na desce rozdzielczej informujac mnie ze swiatla z przodu sa spalone.Nie moglem sobie poradzic z bardzo podobna sprawa przy zalorzeniu ringow.Skonczylo sie zostawieniem orginalnych zarowek.Ktos mi kiedys podeslal program NavCoder ale sam nie jest mi w stanie pokazac jak to zrobic i mam tylko program na komp.Wiem ze niektorzy probuja wkladac opornik(balast) i czasami sie udaje zeby komenda nie wyskakiwala.Jestem w tym zupelnym laikiem wiec jakies lutowanie albo cos w tym stylu raczej nie wchodzi w rachube.Bardzo byl bym wdzieczny za dokladna instrukcje krok po kroku.
Dziekuje bardzo
 Tytuł: Re: e39+XENON+Informacja o spalonych swiatlach
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 10:15
Jeżeli chcesz to mam zestawy xenonowe z przetwornicami które mają od razu wbudowany moduł Warning Canceler więc nie będzie ci się wyświetlał błąd żarówki.
Jak coś to pisz PW.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 10:20
Moje BMW: E70
Zarówno jedno i drugie wymaga przetwornicy. Mam jedno i drugie i błędu nie wywala (raz na 50 włączeń, ale wystarczy wyłączyć i włączyć światła na nowo i problem gaśnie ;) )
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:06
Moje BMW: e39 530dA 2001
Witam serdecznie
Dziekuje bardzo
Te rzeczy da sie zrobić navcoderem,trzeba mieć jednak pełną wersję(kupić) albo skrakowaną.
Skrakowaną posiadam,pełnej nie. Potrzeba do tego jeszcze interfejs (koszt ok 10 zeta) i laptop ze złączem serial albo przejściówkę usb-serial(koszt około 30 zeta). Jest to prosta robótka i trwa ok. 5-10 minut,najdlużej trwa podpięcie się do iBusa,programowanie to 3 kliknięcia.Jeśli wyjaśnić coś więcej to pisz.
Na Chomiku mapy,soft spolszczający MK2/3/4-kolor i mono.mk3 z polskimi znakami.Potrzebujesz przeróbki-priv.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:26
Naczelny killer
Wylaczyc sprawdzanie swiatel przednich mijania i postojowych w LCM za pomoca NCS Expert. Wtedy nie ma problemu i przy ringach i przy ksenonach HID. Podobnie robi sie przy montazu LED na tyl. Kazdy kto ma INPE ma NCS Expert.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:45
A tak z innej beczki. Jak wygląda sprawa montażu ksenonów w reflektorach bez soczewki?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:04
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
radze w takie cos sie nie bawic nie chodzi tu o oslepiane tylko chodzi o to ze nie sprawdza sie to swiatlo jest rozproszone w cholere i swici tam gdzie nie powinno odp krotka xenon=soczewka
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:24
Elegancko i bez problemów.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 09:10
Dokładnie o tym mówiłem,navcoderem można wyłączyć sprawdzanie świateł,a koszt chyba niższy niż inpa i glowica? :) :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 10:02
Naczelny killer
Inpa jest za darmo do sciagniecia z neta. A navcoderem cokolwiek to jest chyba tez jakos musisz sie podlaczyc?
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 11:01
Oczywiście,w pierwszym moim poście pisałem "Potrzeba do tego jeszcze interfejs (koszt ok 10 zeta)" , a schemat tego interfejsu jest razem z navcoderem. :)
To potrafi zrobić każdy :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 23:23
Kod silnika: M54b25
Kolego Condor: potrzebuje wyłączyć sprawdzanie przednich przeciwmgielnych tylko. Mam H8 35W zamiast H7 55W żarówki, natomiast NCS ekspert ma mój kumpel na kompie. Nie mam za bardzo możliwości na eksperymenty, mógłbyś mi objaśnić krok, po kroku jak to zrobić w tym programie? Oczywiście pozostałe żarówki będą nadal monitorowane?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [E39] XENON+Informacja o spalonych swiatlach
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 16:22
Moje BMW: e39 '97
Kod silnika: M51
Fajnie dziekuje wam bardzo.Narazie nie ma mnie w kraju ale jak sie zaczne za to zabierac to poprosze pewnie jeszcze o jakies rady.Jaki to ja mam kupic interface??Bo na allegro sa same jakies drogie.Rozumiem ze ten za ok.10zl to jest do wlasnego zlozenia??I po to jest ten schemat.Gdzie cos takiego mozna dostac??Czyli potrzebuje ten interface+program na komp+Kabel ktorym mam sie polaczyc do auta.Dobrze rozumiem??Mam jeszcze pytanie odnoscie tych xenonow.sa one 35w.Slyszalem ze teraz zaczynaja wychodzic 55w.Czy to prawda??I co o tym myslicie.Dzieki jeszcze raz bardzo.Pozdrowienia
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 20:53
Ten interfejs można zrobić samemu lub poprosić kogoś kto ma pojęcie o lutownicy :) Navcoder razem z crackiem mozesz sciagnać ode mnie z chomika. Potrzebujesz laptopa ze złaczem serial (rs232) albo przejsciówkę usb-rs232. kosz koło 30 zł. Ja używam tego http://www.activejet.com/activejet-acce ... /AKT-00019 plus sterowniki(tez u mnie na chomiku) Obsługa banalnie prosta,Musisz podpiąć się interfejdem pod iBusa,(np od zmieniarki CD-wtyczka na 3 piny),wybrać port,zacznie mrugać wskażnik połączenia.Wejdziesz w moduł świateł,dasz ODCZYTAJ czy coś w ten deseń.Potem odznaczysz ptaszki przy tych światłach,których nie chcesz sprawdzać i dasz KODUJ. To wszystko.
Powodzenia
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 11:55
Kod silnika: M47DO1
Może ktoś powie gdzie tego szukać, bo nigdzie informacji o ty. Nie mogę tego odnaleźć :( (INPĘ mam)
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 08:20
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Jeżeli zainstalowałeś INPA to NCS jest w całym pakiecie. Oddzielnie tez można znaleźć. Wpisz w googla NCS i np. Chomikuj i po problemie.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 09:26
Kod silnika: M47DO1
thx poszukam :)
