Teraz jest 27 października 2026, 09:59
 Tytuł: [E46] Drgania przy prękościach 80-100 km/h
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 14:31
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co jest przyczyną wysterowani drgań podczas prowadzenia samochodu, najsilniejsze są pomiędzy prędkością 80 a 100 km/h i odczuwalne na kierownicy. Po redukcji na luz w tych prędkościach drgania są takie same. Wydaje mi się, że są jeszcze większe, jeżeli hamuję silnikiem.
W ubiegłym miesiącu byłem na przeglądzie technicznym i wszystkie elementy zawieszenia są w bardzo dobrym stanie. Czy może być przyczyna łącznik elastyczny wału, czy tez jego podpora?
Auta BMW e46 330 ci.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
 Tytuł: Re: drgania przy prękościach 80-100 km/h
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 14:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Koła wyważone?
Może gdzieś na feldze lód masz zamarźnięty...
Może zmień koła z przodu na tył i sprawdź czy jest tak samo...
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 15:01
Moje BMW: e46 330ci
Koła wyważone, felgi proste, opony nowe continental, lodu brak
 Tytuł: Re: [E46] Drgania przy prękościach 80-100 km/h
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 15:53
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Miałem podobny przypadek w E39. Okazało się, że mam lekko krzywą przednią felgę od wewnątrz
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:45
Moje BMW: e46 330ci
tak z tym ze felgi przed założeniem opon były sprawdzone i wszystkie były proste a opony sa nowe.
Nie wiem ale czy przypadkiem wał nie wpada w wibracje, jezeli zuzyta jest podpora lub łacznik?
Nie sprawdzałem tych elementów gdyż nawet nie wiem jak, Inni piszą że w przypadku uszkodzonego łączniaka jest uderzenie przy zmianie biegow, ja nic takiego nie zaobserwowałem.
Jakie moga być inne przyczyny uszkodzonego łącznika i podpory i jak sprawdzić czy są do wwymiany?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:57
Zamień koła przód na tył i zobaczysz czy jest tak samo.
Jak tak samo będzie to koła będziesz miał wykluczone na milion procent...
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:36
Moje BMW: e46 330ci
koła przemienione i nadal to samo, no a jak jest z ta podpora i łacznikiem?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:49
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
Mimo wszystko dobrze przyglądnij się kołom. Ja z tym problemem w e39 borykałem się ponad rok. Na kołach na których przyjechała z niemczech (zimowe) oraz yokohamach nowych letnich to samo. Przy czym u mnie drgania były wieksze przy hamowaniu, a przy jeździe b. minimalne, prawie neiwyczuwalne, co ciekawsze przy hamowaniu też w zależności od tempreatury potrafiły zanikać. Wymieniłem tarcze przednie, opony były wyważane kilkaktornie, w 2 zakładach, na alusach 15 koła. Po 15 tys tarcze ATE wygladały jak... nie powiem co, założyłem zimmermanny, klocki przód i tył nowe Textar, problem nie znikł. Zawieszenie oglądało 3 mechaników, 2 na szarpakach, NIC. Drgania stały się coraz gorsze, zacząłem je czuć jednostanie podczas jazdy przy prędkościach 80-120
Kiedy problem znikł? Założyłem nowe zimowe yokohamy, zero drgań przy jeździe, zero przy hamowaniu, NIC. Zrobilem na nich kilka tys już i wszystko gra. Opony ważyłem u faceta, znajomego, inżynier, pracuje lata przy oponach, powiedział mi tak - niektóre samochody są tak czułe ze kilka g niedowagi może prowadzić do drgań, do alufelg trzeba odpowiednie chwytaki na wyważarkę które nie wszystkie firmy stosują. Nie wiem czy miał racje - wiem, że problem rozwiązany.
A i zmeiniałem koła przód na tył, a pod wględem prostości sprawdzano je ze 3 razy :P
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:55
A ja mialem wlasnie podobny problem.
Jest o tym temat wpisz w szukaj: guma łacznik wału i poczytaj..
Najlepiej jedz do znajomego co ma kanał u mnie w e46 jest bardzo ladny dostep i nie trzeba nic rozbierac zeby zobaczyc czy guma nie jest zniszczona tzn popekana i widac nitki ...
Zreszta samemu tez mozna ja zmienic bo to nic trudnego.. ale ja wolalem zeby to zrobil znajomy mechanik..
Jesli masz zniszczona to i tak musisz wymienic..
Pozdrawiam i zobacz na ten temat co ci radzilem :) :hyhy:
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 20:40
Moje BMW: E32 3lv8
witam ja mam e32 automat mam to samo przy 80 sa drgania 85 brak ich i tak juz 4 miechy
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 23:57
Moje BMW: E34-520
witam koledzy jezeli macie z takim czyms problem sprawdzcie sobie tarcze hamulcowe moga byc krzywe a ja nawet jestem pewien tego ze sa krzywe.:) poprostu kiedys jak jechaliscie byly rozgrzane i wjechaliscie w kalurze a wiecie jak reaguje to. mimo ze sa oslony ale zawszcze cos moze tam poleciec wody. moga byc delikatnie skrzywione a przy tej pretkosci jest to straszliwie odczuwalne. pozdrawiam:)
PostNapisane: 1 września 2010, 01:57
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jakie masz felgi ?
Oryginał do E32 z idealnym wymiarem środkowego otworu centrującego pod model ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 września 2010, 08:44
U mnie powodem wibracji były nie do końca odbijające tłoczki hamulcowe.
Pomogła regeneracja zacisków hamulcowych.
PostNapisane: 1 września 2010, 20:46
Garaż: www.sjnet.pl
ja też miałem drgania na kierownicy przy tych predkościach
po wymianie tuleji wahaczy wszystko ok
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 1 września 2010, 21:00
Moje BMW: niebieski
W tym zakresie prędkości, najczęstszą przyczyną są pierścienie centrujące (lub ich brak) ;)
viewtopic.php?f=6&t=66071 Moja Buma
