 Tytuł: [E46] problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 01:17
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam koledzy,
mam mały problem z centralnym zamkiem, nie jest to jakiś wielki kłopot, ale jest to troszkę denerwujące. Posiadam E46 328CI z 2000 roku. Problem z centralnym objawia się następująco: nie zawsze odmyka mi z pilota drzwi pasażera. Drzwi kierowcy zawsze się odmykają. Co do zamykania zawsze się zamykają wszystkie. Odmykanie bagażnika z pilota również działa bez zastrzeżeń. Gdzie upatrywać przyczyny, oraz czy jest sens podłączać auto pod kompa w przypadku zdiagnozowania tej usterki.
Proszę o pomoc.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: E46 problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 10:44
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
U mnie jest to samo, zauważyłem że zima problem pojawia się częściej niż latem. Drzwi nie rozbierałem , ale coś się lekko blokuje , bo jeśli "rozruszam" zamek tzn wcisnę grzyba i otworze klamka od wewnątrz kilkakrotnie , problem zanika na klika dni. Co dziwne u znajomego w coupe jest tak, ze jeśli raz naciśniesz pilota otwierają się drzwi kierowcy , jak naciśniesz drugi raz otwierają się drzwi pasażera.
R6 Fanatic
 Tytuł: Re: [E46] problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:22
Spróbóję z tym "rozruszaniem", może kapne jeszcze trochę WD40 żeby po trzpieniu poleciał do mechanizmu. Może coś to da.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
