 Tytuł: [E39] Mam problem ze swiatlami.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 17:04
Kod silnika: 525 TDS
Mam problem ze swiatlami. Mam tylko swiatla stop, mijania i tylne chyba pozycyjne,nie dzialaja mi kierunkowzakzy, swiatla drogowe, przednie pozycje, awaryjne, oswietlenie tablicy rozdzielczej i tablicy.
Wrocilem do domu po pracy, zgasilem silnik, wyciagajac kluczyk wyszedlem z samochodu i zauwazylem ze swieca sie swiatla pozycyjne przednie. Probowalem cos zrobic, wyciagnelem zarowki zeby nie padl akumulator. Na drugi dzien wlozylem je z powrotem i niby bylo wszystko okej. W drodze zauwazylem ze nie dzialaj mi kierunki i reszta swiatel. Myslalem ze to wina tego przełacznika od kierunkow przy kierownicy, wiec go wymienilem ale to nic nie pomoglo i mam wciaz ten sam problem.
Mysle ze to jakis moduł ktory daje prad na swiatla albo nie wiem juz sam.
Nawet nie wiem gdzie szukac tych modulow.
W mojej okolicy nie ma kompetentnej osoby ktora moze mi to naprawic, kazdy rozklada rece.
Bardzo prosze was o pomoc.
Z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: [E39] Mam problem ze swiatlami.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:00
czesc
na newno masz spalony tranzystor w module swiateł,miałem to samo w 523i.
moduł znajduje sie w nogach pasazera .
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 21:41
Kod silnika: M62B44
rekine21 napisał(a):
czesc
Też bym to obstawiał. Miałem tak samo.
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 01:02
Dziekoweczka panowie :padam:
...a nie wiecie czasami z jakimi kosztami sie to wiaze?
czy bede musial wymienic caly modul czy tylko tranzystor?
pozdrawiam
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 01:31
Kod silnika: M54b25
Kumpel to przerabia. U niego objaw taki był, że nie mógł wyłączyć jednego długiego światła. Padnięty tranzystor w zamienniku kosztuje 3zł 50gr. W oryginale (choć tutaj nie trzeba się upierać przy ori, jak zamiennik jest poprawnie dobrany) około 10xwięcej.
Jeżeli jednak będziesz musiał wymieniać cały moduł (spalona elektronika wyższych lotów w LCM), to niestety wiąże się to także z dodatkowym kodowaniem. W LCM przechowywany jest między innymi przebieg i VIN.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 14:24
tranzystor bts 426l1.
jesli nie masz xenonów oryginalnych
