Teraz jest 27 października 2026, 01:25
 Tytuł: [E60] Spryskiwacze nie działają ! HelP !!!
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 23:16
WITAM WAS ! MAM PROBLEM KUPIŁEM E60 I NIESTETY KOLEŚ NIE WLAŁ PŁYNU ZIMOWEGO I TEN ZAMARZŁ. DOLAŁEM JUŻ ZIMOWEGO PSIKAM I NIC NAWET NIE ŚŁYCHAĆ BUCZENIA POMPKI :/ CZY POMPKA PADŁA CZY ZAMARZŁA CZY CO !! PROSZĘ O POMOC I RADĘ Z GÓRY DZIĘKUJĘ
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2009, 08:45 przez czipus, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: SPRYSKIWACZE NIE DZIAŁAJA HELP !!!
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 23:32
Zimowy płyn nie rozpuści lodu. Wlej opakowanie odmrażacza do szyb takiego w atomizerze do zbiorniczka on rozpuści cały lód.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 23:35
OK ALE CZY TO NORMALNIE ZE NIE SLYCHAC WOGOLE POMPKI ? WYCIERACZKI CHODZA A POZA TYM CISZA ?
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 23:43
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Jeśli na zamarznietym/braku płynu włączałbyś spryskiwacze to popmpka mogłaby (ale nie musiała) sie zepsuć.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 00:46
Moje BMW: robi się
Możesz też odpalić auto na postoju na jakieś dwie godziny i powinno puścić :D a potem tylko trzeba wypsikać letni płyn
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 08:38
OK PANOWIE ALE NAJBARDZIEJ BOLI MNIE TO ZE NIE SLYCHAC POMPKI ! TYLKO WYCIERACZKI CHODZĄ ! CZY TO NORMALNE ZJAWISKO ??
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 08:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
czipus, nie pisz capslockiem i zapoznaj sie z regulaminem. Popraw swoje posty oraz tytul tematu.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 09:40
Jak ci płyn złapało w zbiorniczku a ty włączałeś spryskiwacze to ci pewnie pompkę spaliło i po ptokach.
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 16:11
węc jak ma być słychać tą pompkę od spryskiwaczy w e60 ??
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 20:51
w e60 nie słychać pompki. Więc postaw auto do garażu, ogrzej :hyhy: i poczekaj na efekt.
More!
 Tytuł: Re: [E60] Spryskiwacze nie działają ! HelP !!!
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 14:01
Panowie jedno pytanie. Czy w E60 da się jakoś regulowac dysze spryskiwaczy przedniej szyby? Mam wrażenie że psikały wyżej niż to co jest teraz a tradycyjna metoda z Fiata 125P regulacji igła jakoś nie idzie? Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
