 Tytuł: [E46] problem w układzie chłodzenia
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:12
witam mam problem w układzie chłodzenia w bmw e46 316i silnik n42 wywala mi plyn ze zbiorniczka wyrównawczego nawet kiedy ostygnie auto ,jak jest to mozliwe uklad jest nie szczelny ,czy korek walniety
 Tytuł: Re: BMWe46 problem w układzie chłodzenia
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:17
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Posiadasz może LPG w swoim aucie?Proponuje zacząć od odpowietrzenia układu.Robiłes coś przy układzie dolewałes plynu albo cokolwiek?
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:42
tak mam lpg dolewalem plynu gdyż kontrolka mi sie zapalała od stanu plynu chłodzacego ,mialem coś takiego ze w czasie jazdy jadąc na gazie powyżej 3,5tys obr kiedy zwalnialem nie wciskajac sprzegła obroty spadały ponizej 3 tyś t auto mi przełanczało na benzyne gdy wcisłem sprzęglo przy zwalnianiu to nic sie nie działo problem mi zniknoł gdy odpowietrzyłem układ ale na niecaly miesiac, znowu to zaczelo sie dziac znowu zaczeło brakowac płynu zaświecała sie kontrolka ,byłem u gazownika nic z tym przełanczaniem nie może zrobic nie ,wiem może z układem coś jest dziwna sprawa
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 22:08
Kod silnika: m47
Uszkodzony parownik powoduje właśnie takie objawy.Dlatego zapytałem najpierw
Aha jeśli piszesz że dolewałes płynu to odpowietrzyłes układ?To że go dolałes znaczy ze cos sie dzieje, może to byc objaw konczacej sie uszczelki pod głowicą co na LPG często sie zdarza.i wywalanie płynu też jest objawem uszkodzonej uszczelki ppd glowica.
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:50
witam serdecznie mam taki sam problem z moją kochaną bunią e36 m50 vanos nie wiem czemu ale uznałem że mam za mało płynu w chłodnicy więc dolałem koncentratu ,, kulera" no i zaczeło się najpierw stwierdziłem słabe ogrzewanie potem zobaczyłem że wyrzuciło mi płyn dolałem i znowu wyrzuciło , ręce mi opadły i nie wiem co dalej instalacji LPG nie mam co robić od czego zacząć może ktoś podpowie ,doradzi ,jak odpowietrzyć układ .Tyle się naczytałem że już nic nie wiem i nie rozumiem .Może ktoś się z lituje i doradzi jak postępować krok po kroku żeby się z tym uporać ,a wiem że są tu ludzie którzy znają temat od podszewki.
kerim7
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
