 Tytuł: [E46] Szum po uderzeniu kołem w krawężnik
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 20:57
pod koniec zeszłego roku, postawiło mnie bokiem na drodze i w efekcie tego uderzyłem tylnim, prawym kołem w krawężnik.
Efekt:
- uszkodzona i pokrzywiona felga (właśnie ją odebrałem z renowacji 250 zł.)
- skrzywiony wahacz (na szczęście dolny, tzn. ten z dwóch płaskowników, taki długi z jakiegoś metalu ale udało mi się go wyprostować za pomocą dużego młotka i imadła, wygląda prawie jak nowy).
Podczas jazdy przez 10 dni na dojazdówce, non stop słyszałem z tylnego koła (tego uderzonego) szum zaczynający się tak od prędkości powyżej 30km/h.
Myślałem że to ta dojazdówka tak szumi. Dziś założyłem naprawioną felgę, ale szum nie ustał. Z tym że jest teraz zdecydowanie mniej intensywny oraz pojawia się się przy prędkości 50-60 km/h.
Podejrzewam że mi łożysko "strzeliło" w tym uderzonym kole.
Pytanie:
- czy mam rację, czy to może być również coś innego?
- jak zmienić łożysko w tylnim kole? (poproszę o jakieś wskazówki lub link do foto-relacji)
- zmienić tylko w jednym kole czy też w drugim (planuję auto sprzedać ok. marca-kwietnia)?
POZDRAWIAM
BMW 320d 110KW/150 KM 2002 r.
 Tytuł: Re: Szum po uderzeniu kołem w krawężnik
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 21:02
Ja obstawiam że łożysko. Co do wymiany to wymień tylko to co huczy. A jak skorzystasz z wyszukiwarki to na pewno znajdziesz temat o tym jak wymienić. Jakiś czas temu było to....Powodzenia :ok:
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 00:14
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
:orany: :orany: Wygląda!Ale napewno nie jest do końca prosty.Proponuje wymiane choćby na używke która nie widziała młotka.Co do łożyska to równierz może być uszkodzone.Proponuje ustawić kąty i zbierzność.
 Tytuł: Re: [E46] Szum po uderzeniu kołem w krawężnik
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 08:45
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Geometrie ustawiles po naprawie?
Klepany wahacz szybko sie rozleci.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
