 Tytuł: E46 323i PROBLEM Z OGRZEWANIEM I PŁYNEM CHŁODNICZYM!!!!
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 12:54
Witam. Mam taki problem. W listopadzie wymieniałem płyn chłodniczy po czym wszystko było OK. Teraz w okresie poświąteczny zobaczyłem plame owego płynu pod swoim autem. Okazało się, że chłodnica jest wybrzuszona na dole i pęknięty zbiorniczek plastikowy do którego wlewany jest płyn (wyrównawczy)- od czego mogło się to stać?????? (nie ma żadnych objawów pękniętej uszczelki). Zakupiłem nową oryginalną chłodnicę, a zbiornik dałem do profesjonalnej firmy która zlutowała mi go. Oczywiście zalałem płynem chłodniczym. Był odpowietrzany układ tak mi powiedział mechanik znajomy co się tym zajmował! Ale teraz mam taki problem: samochód nabiera normalnie temp. nagrzewa się tak jak zawsze i nie przegrzewa wskaźnik temp. w normalnym położeniu po nagrzaniu, ale ogrzewanie wieje mi wtedy jak jadę tylko, jak auto stoi na biegu jałowym to wieje zimno gdy dodam lekko gazu jest już ciepłe powietrze- Dlaczego owa sytuacja ma miejsce??????? wczoraj jak jechałem auto nagrzałem aż wskaźnik pokazywał odpow. temp. i dotykałem chłodnicę była zimna ale oprócz tego nic sie nie działo temp. nie skakała ani nic- czy to norma że chłodnica była zimna po nagrzaniu????? Podejrzewam że mam nagrzewnice zapowietrzoną stą te ogrzewanie- czy zgadzacie się z tym moim spostrzeżeniem i jak prawidłowo odpowietrzyć?????? PROSZĘ O POMOC!!!!!!!!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
 Tytuł: Re: E46 323i PROBLEM Z OGRZEWANIEM I PŁYNEM CHŁODNICZYM!!!!
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 13:41
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja bym szukał przyczyny w padniętej pompie wody kolego. Instrukcję jak prawidłowo odpowietrzyć układ przesyłam na PW.
Ja odpowietrzałem wg. "Sam naprawiam..." i jest :super:
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:14
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
U mnie też raz temp. w pionie ale czułem że coś pod maską za gorąco. Otwieram a tam płyn gotuje się i wywala przez korek a węże napuchnięte że mało nie rozerwało.
Winny był termostat który czasem się zawieszał i nie puszczał obiegu na chłodnicę. A wskaźnik nie pokazywał przegrzania. :/
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:17
Dziękuję za informację o odpowietrzeniu. Ale czy to normalne by chłodnica po nagrzaniu była zimnawa??? I jeżeli to pompa to czy silnik nie przegrzewałby się??
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:28
Tak ale skoro mi się silnik na 100% nie przegrzewa to czy to będzie termostat?????????????????????????????? Dodam że problem z ogrzewaniem miałem od tego listopada jak wymieniałem płyn!! Od tamtej pory poza tym ogrzewaniem wszystko OK , a zrobiłem od tego czasu 6000 km gdyż jeżdże do holandii i do momentu rozerwanie zbiorniczka podczas 1-dno dniowego postoju auta nic się nie działo!!! czy to norma z tą zimnawą chłodnicą i skoro auto się nie przegrzewa to termostat sprawny- Proszę o pomoc gdyż za parę dni znów wyjeżdżam????????????????????
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 19:43
Halo- NIKT NIE POMOŻE???? :rozpacz:
