 Tytuł: [E46] problem z dmuchawą może ktoś pomoze??????
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:18
Moje BMW: 330d
Mam bmw e46 330d 184km 2002r gdy odpalam to mam wszystko wyłączone chodzi mi o szybe tylną i dmuchawe, gdy tylko włącze dmuchawe to nagle obroty silnika falują a jak wyłącze to równo pracuje. Na ciepłym silniku potrafi tak samo zrobic ale nie zawsze kiedy jej się zechce. Była podłanczana pod komputer ale nic nie pokazuje. Może ktoś się spotkał z taką usterką i mi podpowie coś z góry dzięki.
 Tytuł: Re: BMW E46 problem z dmuchawą może ktoś pomorze??????
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:34
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Załancza się wtedy dodatkowy pobór prądu.
Ładowanie i aku masz w normie?
Oceń moje e46 - Vogtland
 Tytuł: Re: [E46] problem z dmuchawą może ktoś pomoze??????
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:39
Moje BMW: 330d
ładowanie mam wporządku było sprawdzane. Jak załanczam to obroty falują między 750 a 850
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 15:19
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Falowanie musi być i jest to normalne.Poszukaj na forum potem pytaj.
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 15:40
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Falowanie, a chwilowe zawahanie obrotów to dwie różne sprawy. Zawahać może, falować nie może. Kolega pisze o tym drugim...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 15:51
Moje BMW: X6
Jeśli obroty falują, będzie to najprawdopodobniej jest to wina przepławki. Sprawdź to podłączając inny przepływomierz.
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 16:21
Moje BMW: 320d ''02
wczoraj byl walkowany ten temat poszukaj troszke :)
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 16:55
Kod silnika: m47
Podaj mi róznice pomiedzy falowaniem a zawahaniem? :orany: :orany:
Po drugie nawet wczoraj kolega roger-nysa wypowiadał sie bardzo szczególowo w moim temacie co powoduje falowanie na jałowym. :cwaniak: :cwaniak:
Sebuś, Co ma piernik do wiatraka?Wiem wiem kakao DEKO MORENO :rotfl: :rotfl: zarcik
Tak na serio poczytajcie potem piszcie chocby tu
viewtopic.php?f=1&t=65549
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:23
Falowanie ma długotrwały efekt, dajmy na to faluje cały czas na wolnych - o tym piszesz, to nie powinno występować.
Zawahanie występuje przy zwiększeniu obciążenia instalacji elektrycznej, zanim regulator napięcia zdąży zadziałać następuje dosłownie na 0,5 sekundy wahnięcie obrotów.
Jeśli faluje to gdzieś jest muka, moje m52 nie faluje, coś mam zepsutego? Nie wiem jak jest w waszych m47, wydaje mi się że falowanie nie jest prawidłowym objawem, nawet powodowanym przez grzałkę.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 23:12
Moje BMW: 320d ''02
dokladnie przy przeplywce nie ma mocy dusi sie slabo wkreca na obroty ale pierwsze slysze o falowaniu obrotow na biegu jalowym
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 23:16
Moje BMW: 320d ''02
w lato (jak jest cieplo) u mnie kompletnie nic nie faluje a teraz im zimniej tym dluzej to trwa. ustepuje po nagrzaniu kabiny...
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 09:53
Moje BMW: E46 & Passat B5
No dobrze wiadomo np ja tak mam ze na zimnym silniku zagrzeje swiece odpale potem i troszke faluje ale podczas jazdy wiadomo ze tego niema
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 13:36
Panowie w zależności od wyposażenia, wasze diesle będą falować, i nie dotyczy to świec żarowych, tylko elektrycznego podgrzewacza pomocniczego.
Czy przypadkiem auto nie przestaje falować po wyłączeniu klimatronika/ogrzewania??
jurexxx, diesel to nie benzyna i rządzi się innymi prawami, diesle falują z innych powodów ;)
Coby nie powtarzać kolegów polecam lekturę viewtopic.php?f=1&t=64320
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
