 Tytuł: [E39] Skąd pociągnąć prąd do dodatkowej lampki?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 02:01
Moje BMW: E70
Orientuje się ktoś pod jakim napięciem pracują diody z oświetlenia wnętrza? Te pomarańczowe, które świecą cały czas.
Skąd pociągnąć do nich prąd? Musi świecić tak jak światła postojowe (problem w tym, że do przełącznika świateł dochodzą 4 kable:
1. Stałe 12V
2. Stała masa
3. Na postoju ok 3.6V, ale po przełączeniu na drogowe napięcia brak
4. jakiś dziwny, chyba druga masa?
Do podświetlanych klamek pociągnąłem z podświetlania przycisków w drzwiach, ale chyba mają właśnie za małe napięcie bo dosyć słabo świecą...
 Tytuł: Re: [E39] Skąd pociągnąć prąd do dodatkowej lampki?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 07:42
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja pobierałem prąd z oświetlenia popielniczki w konsoli z przodu, podłączone równolegle super świecą...
A może opornik zbyt duży dobrałeś do podświetlania klamek (oczywiście jak zakładałeś zwykłe diody)...
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 13:00
Moje BMW: E70
zakładałem oryginalne klamki z e38 z podświetlaniem więc podłączyłem tylko + i -
Popielniczka z przodu powiadasz? W sumie nie takie głupie tyko kabla trochę się przyda ;)
A nie wiesz jakie jest optymalne napięcie dla tych diód?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 16:38
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Chodzi ci o te dwie diody mające za zadanie dawać poświatę na gałkę zmiany biegów ?
A czemu przestały świecić, coś ostatnio przerabiałeś?
Nie mają oddzielnego zasilania a napięcie biorą z kabelków dochodzących do lampki, w której są zamontowane.
Tzn, masz stałą masę a napiecie dochodzi z chwilą przekręcenia stacyjki ( albo włącznika świateł, już nie pamiętam czy światła czy stacyjka je załancza.)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 18:28
PinBack, Sorry, że dopiero piszę (byłem na wsi u rodziców), sprawdziłem (co prawda w e46) u siebie i w oświetleniu tym butsztynowym zapalniczki jest napięcie takie jak na akumulatorze czyli 12V (z hakiem) na postoju.
Ja bym proponował żeby (jak się da) sprawdzić czy przy tym oświetleniu oryginalnym nie ma jakiegoś opornika i ewentualnie spróbować go pominąć. Wtedy może będą te diody świeciły jak należy.
Co jeszcze tak mi przyszło do głowy...
Podłączając to podświetlanie klamek pod przełącznik świateł jest możliwość, że nie będzie można regulować zakresu pracy tego podświetlania razem z całym bursztynowym podświetleniem w aucie... :znudzony:
Takie to trochę dywagacyjne z mojej strony bo ja mam e46 ale myślę, że niektóre rzeczy w e46 i e39 mogą być rozwiązane podobnie :zakrecony: .
A jakie jest doprowadzone napięcie do podświetlania przycisków w drzwiach?
Hej
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 12:55
Moje BMW: E70
Boggy e36, nie miałem ich seryjnie. To dołożona lampka w bogatszej wersji więc nie ma tym samym kabli.
Klamki opornika żadnego nie miały, tylko dwa kabelki prosto z diody.
Jeżeli chodzi Ci o to, że nie będzie się ściemniało jak cała reszta to akurat jesteś w błędzie. Działa jak należy :)
Wpiąłem się w kabel przed dojściem do przycisków, taki który miał prąd po przekręceniu postojów :)
Teoretycznie mogę się znowu pod niego podpiąć, ale wolałbym tego uniknąć bo i dużo kabla do pociągnięcia i nie chcę już go tak przeciążać kolejnymi diodami do zasilenia.
