 Tytuł: [E46] problem z turbo działa tylko od 2 do 3 tys obr (136KM)
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:24
Moje BMW: 320d e46
Witam mam bmw 320d e46 136km,mam problem z mocą auta,autko normalnie dział nie dymi po za tym ze nie ma mocy ponieważ turbo dział tylko od 2 do 3 tys obrotów a później nie bije :/ co może byc tego przyczyną??nadmieniam iz zaworki przeczysciłem prosze o pomoc i dorade pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] problem z turbo działa tylko od 2 do 3 tys obr (136KM)
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:43
Moje BMW: w trakcie zakupu
Pod kompa...albo czyszczenie nic nie dało,nowe trzeba zakupić...
Ale komp i dobra diabnostyka to podstawa, szkoda kasiury na zbędne części.. :mur:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:47
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Sprawdzić szczelność węży od turbo, sprawdzić wszystkie wężyki od podcisnienia (zaworki turbina roleta chlodnicy) wyczyścić EGR ,wyczyścić czujnik cisnienia w kolektorze.To tak na dobry początek.Jesli to nie przyniesie efektów to przeplywka mogła paść.Aha i sprawdz jeszcze sztange na turbo czy ładnie chodzi.
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:53
Moje BMW: 320d ''02
zgadza sie jesli jestes pewien ze od 2 do 3 tys obr tubro pracuje to sprawdz caly osprzet turbiny mysle ze to nic powaznego
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 13:01
Moje BMW: e61 m sport
witam
coprawda ja mialem podobnie ale w 150 konnej
bedzie to bardzo nie fachowe wytlumaczenie ale moze ktos odszyfruje
okazalo sie ze do 3 tys otwieraja sie 4 (przepustnice powietrza???)a po przekroczeniu 3 tys 4 nastepne
czyli razem 8
i wlasnie jakas sprezynka nie czasami nie otwierala tych pozostalych 4 i po 3 tysaicach nie bylo wystarczajaco powietrza w silniku i auto nie mialo mocy po 3 tysiacach
wymienilem jakby gruszke z ta sprezynka i jest ok
mam nadzieje ze ktos fachowo wytlumaczy o co dokladnie chodzi
a co do 136 km a 150 km roznica jest w silniku ale moze akurat pomoze
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 17:49
Kod silnika: m47
pietya29 napisał(a):
witam
czyli razem 8
:orany: :orany:
Jedyne co mi przychodzi na myśl to klapki (dławiące) w kolektorze które sa 4 co prawda a nie 8.I pewnie o nich piszesz.Klapki te juz nie raz byly opisywane na róznych forach i sa one piekielnie niebezpieczne,
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:56
Moje BMW: 320d e46
witam dzis byłem na kompie i nie mam zadnego błedu a mocy dalej nie ma ;(zatkałem tez zawór egr i tez nic;( a mam jeszcze pytanie pietya29 napisał; ""i wlasnie jakas sprezynka nie czasami nie otwierala tych pozostalych 4 i po 3 tysaicach nie bylo wystarczajaco powietrza w silniku i auto nie mialo mocy po 3 tysiacach
wymienilem jakby gruszke z ta sprezynka i jest ok "" moze ktos pomoze o jaką gruszke chodzi??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:59
a moze chodzi o sprezynce w tej gruszce od Turbosprezarki....moj znajomy kiedys tak mial w tym silniku.....rozkrecil zespawal te sprezynke i auto jedzie jak szalone
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 16:47
Moje BMW: 320d
co znaczy później nie bije????
ten silnik ma maksymalny moment obrotowy przy 2000 obr/min dlatego przy tych obrotach czuć wciskanie w fotel i nie jest to objaw załączającej sie turbiny tylko gwałtownie narastającego momentu, potem krzywa momentu może zacząć delikatnie opadać aż do około 3500-3600 obr/min po czym gwałtownie opada, dlatego po osiągnięciu max momentu już nie czuje się tak dobrze przyspieszania.
Zanim wymienisz turbo i przy okazji pół silnika jedź na hamownie gdzie pan sprawdzi jaki masz przebieg krzywej momentu i mocy, może już się przyzwyczaiłeś do auta i wydaję Ci sie że nie ma mocy.
nie masz żadnych przepustnic powietrza po pierwsze
gdyby były nieszczelne to by autko dymiło
przyda się
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:59
byly to nie otwierajace sie klapki w kolektorze od 3 tys
a otwiera je wlasnie sprezynka ktora jest w gumowej gruszce ktora pekla i dostal sie syf ktory spowodowal ze sprezynka nie dzialala jak powinna
po wymianie tej gruszki na nowa bylo i jest do tej pory oki.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 23:09
Moje BMW: 320d
w silniki 136 konnym nie ma tych klapek
bzdura ta "gruszka" jest sterowana podciśnieniem a sprężynka jest po to aby wszystko wracało do stanu wyjściowego kiedy przestaje działać podciśnienie, z jednym się zgodze że jeżeli pękła to nie pracowała prawidłowo
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 13:17
Witam prawdopodobnie nie działa zmiana geometrii łopatek. Kolega tak miał powiedzieli mu ze łopatki sie przyblokowały nie zmienia się geometria i turbo działa tylko na określonych obrotach na których się zacięło.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:56
Moje BMW: 320d e46
witam wiec tak wyczysciłem zaworki podciśnienia,wymieniłem filtr odmy,wyczyściłem zawór egr, wyczyściłem też turbo i i nic mocy dalej jak nie było tak nie ma (zaznaczam ze błędów nie ma)co dalej zrobic??dodam jeszcze ze słychac mi ostatnio pompe w progu tak tyka(jak by ktos uderzał od spodu w próg) co jakis czas!!!czy to moze byc przyczyna braku mocy???
