 Tytuł: [E39] Tylna klapa (świeci, że otwarta)
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 17:15
Witam.Posiadam BMW 525d z 2000r.Około tygodnia temu pokazało mi na komputerze,że mam otwartą tylną klapę.Okazało się,że klapa jest zamknięta(zamek działa),ale nie działa mi tylna wycieraczka i ogrzewanie szyby.Sprawdziłem bezpieczniki są ok.Czy przyczyną może być temperatura otoczenia,mróz?
 Tytuł: Re: Tylna klapa
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 18:50
Moje BMW: E46 & Passat B5
Moze ta czujka w zamku niedziala ktora przekazuje do komputera czy jest otwarta czy zamkniete a co do szyby i wycieraczki niesadze zeby padl sterownik podgrzewania i wycieraczki ;/
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:45
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Jak masz otwartą samą szybę w klapie to również świeci się ta kontrolka na pulpicie i nie działa wycieraczka więc może trzeba zajrzeć do tego mechanizmu wycieraczki :?: tam jest taki bolec który podejrzewam włącza wycieraczkę :?: to może coś Ci tam zaśniedziało albo zamarzło :?:
Co do braku ogrzewania szyby to nie mam pojęcia czy to może być spowodowane brakiem info o zamknięciu szyby w klapie ale taka teoria nie jest do końca bez sensu ...
Myślę że trzeba zajrzeć do tego mechanizmu wycieraczki i znaleźć w nim ten stycznik który zaskakuje gdy szyba zamknięta.
Być może się mylę bo to tylko taka hipoteza być może jest do tego jakiś osobny bezpiecznik :?: być może kable w klapie się poprzecierały (to podobno standard) w wiązce klapy bagażnika i akurat uszkodziły się te trzy odpowiadające za te błędy o których napisałeś :?:
Ja bym zajrzał do mechanizmu wycieraczki a potem do tej wiązki która jest przy zawiasie pod osłonką.
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
