 Tytuł: [e39] błędy ABS/DSC
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 17:48
Moje BMW: 530d
koledzy pomozcie - bo nie wiem juz co mam wymieniac. na poczatku zacznąłem od naprawy sterownika abs - dziala poprawnie. potem wymienilem czujniki abs - dwa byly zepsute. ale caly czas podczas hamowania pod noga czuje "skakanie" pedalu hamulca - tak jakby caly czas dzialal abs i slychac ten typowy abs-owski terkot. nawet przy duzych predkosciach. skrzynia automat . po podpieciu do komputera nie pokazuje juz bledow czujnikow abs tylko wyswietla nastepujacy komunikat:
MAGNETIC FIELD SUSCEPTIBILITY ABS - cos jest nie tak rowniez z elektrozaworem ABS - niestety pisze to z pamieci - bo takiego mam mechanika (juz go zmienie - bo nie daje sobie rady gosc z tym rady). co ja mam z tym zrobic ???
wymienialem sterownik pompy abs/dsc na taki sam - z mojego poprzedniego auta (te same nr sterownika) i nie pomaga. :mur:
 Tytuł: Re: [e39] błędy ABS/DSC
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 19:11
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tłumaczenie błędu mówi że coś nie jest tak z "polem magnetycznym ABS"
Wydaje mi się że jedyne pole magnetyczne występuje w czujnikach.
Więc albo jakiś czujnik dalej nie działa (lutowany kabel, bądz gdzieś przerwany, niedopięty, itp...) lub czujnik nie widzi impulsatora z piasty, czy jak tam jest rozwiązane w twoim modelu.
Często brud i błoto zalepia czujnik, lub impulsator, i czujnik nie widzi obrotów koła i wariuje.
Oceń moje e46 - Vogtland
